iliya1546
Всем привет. Решил восстановить систему эпхх на двс 21043 с карбюратором 2107-1107010-00 (без электроклапана). Заказывал блоки ЭПХХ 25.3761 - они не работают как задуманно, - перемычка. Где можно найти рабочий блок эпхх, или схема есть может у кого, чтоб самому спаять?
Проще всего на разборке.
Можно на ОЗОНе.
Вряд ли там калужские блоки пустышкой окажутся
https://www.ozon.ru/product/blok-upravleniya-ephh-vaz-2105-avtoelektronika-25-3761-avtoelektronika-art-25-3761-386887094/?sh=vLyxTDQs5g
Там довольно не простая схема,но если радиолюбитель,то проблем нет.
В инете схемы его есть,например:
Развернуть
iliya1546
Можно на ОЗОНе.
Развернуть
Благодарю за ответ. Схему нашел, но там проблема с микросхемами. Отдельно в продаже только одну нашел, второй нет, но сильно не искал. Возможно на алике будут. На авито и юла искал, там старого образца блок не нашел, видимо именно на разбурку надо ехать. Про блок с озона - я там его видел, но есть отзыв, где указанно, что перемычка это. Той же фирмы у меня сейчас стоит. Всего на рынке 2 фирмы, кто их производит, и там и там перемычка. Не особо я радиолюбитель, но споять съумею, но что то мне подсказывает, что не целесообразно, т.к реально шарить надо и подобрать аналог к микрухам, что указанны на схеме. Посмотрю, может другие можно адаптировать как-то, которые под электроклапан идут на карб. В целом за последние 5 лет запчасти исчезли на классику на 50%, что для меня неожиданно. facepalm
Ты обратил внимание,что в той схеме ошибка в обозначении одной из микросхем ?
Она не к425ик2,а к425нк2.
Причем "микросхемой" этот набор резисторов и конденсаторов назвать можно с натяжкой.
Здесь схемы НК1 и НК2,но для НК2 снова схема с ошибкой (дубль НК1)
https://kiloom.ru/spravochnik-radiodetalej/microsxema/mikrosxema-k425nk1.html
https://kiloom.ru/spravochnik-radiodetalej/microsxema/mikrosxema-k425nk2.html
На ОЗОНе не сложно вернуть товар,
тем более,что определить мультиметром перемычка,или нормальная схема в блоке можно сразу при получении товара.
Можно,но сложно.
А что за цель установки блока ЭПХХ ?
Многие наоборот от этой системы отказываются,как создающей лишние проблемы.
Либо спрямляют вакуумную трубку напрямую от впускного коллектора на диафрагменный блок карбюратора,
либо вместо диафрагменного блока ставят простой с регулировкой количества смеси обычным винтом.
Ничего неожиданного!
Заводам нерентабельно массово,как прежде,выпускать продукцию,
которая почти не пользуется спросом по причине все мЕньшего количества классики.
iliya1546
Да интересно, собрать машину на этой системе, и понять на своем опыте, почему от нее отказываются.
Цель создания ЭПХХ - экология,т.е. снижение выбросов,отключение подачи топлива, при торможении двигателем.
При этом об экономии топлива речь не идет - она мизерная,а вот неисправностей она добавляет.
Наиболее частая,это износ и порыв диафрагмы в узле регулировки количества смеси на ХХ.
Потому от такой системы народ отказывался.
Если найдешь блок 502.3761,который ставили на М-21412,то можешь попробовать.
Его сейчас выпускает Пензенская фирма АСТРО под своим каталожным номером 311.3763.
http://astropenza.ru/shop/blok-upravleniya-epkhkh-/blok-upravleniya-epkhkh-3113763.html
iliya1546
http://astropenza.ru/shop/blok-upravleniya-epkhkh-/blok-upravleniya-epkhkh-3113763.html[/quote]
Понял, спасибо, попробую поиграться на неделе с двумя блоками этими, с озона закажу, и астру.
iliya1546 писал(а):
закажу, и астру.
У астровского 502-го блока 7-ми контактный разъем.
Здесь в середине схема его подключения для ОЗОНа:
https://ibb.co/fqnxQLY
iliya1546
Можно на ОЗОНе.
К сожалению, пустышка. На серо-красном проводе постоянно 13 вольт, не зависимо от оборотов. Так же скинув разъём с микропереключателя, обороты ростут, без перебоев. Только сегодня руки дошли проверить.
А тестер показывает между ним и "плюсом" наличие p-n-p перехода выходного ключа ?
Вскрой блок,проверь,а лучше сделай фото платы,ну а потом можно вернуть ОЗОНу,как контрафакт.
