Страница 1 из 2
Kofta
Всем привет. Столкнулся с такой мелочью, как - не хотят работать никакие фары, пока не включу габаритные огни.
Вроде проблема не мешает, но разобраться с ней хочется. Ибо на прошлой машине (пятнашке), такой ерунды не было. Так же как и у друзей на их вазах, у них спокойно работают туманки, либо дальний без включения габаритов.
Что-то подобного в интернете не нашел, извините если была похожая тема.
Скажите куда копать, пожалуйста.
Именно так по ПДД фары и должны включаться - только с габаритами.
Значит кто-то сколхозил переделав кнопку габариты/фары.
Нефиксированный дальний свет (весло на себя) у всех работает без габаритов и даже без ключа в замке зажигания.
Kofta
Не знаю что за бред, но никакие фары не будут гореть (ток приборка будет гореть), пока не сделаешь оборот ключом. А дальний включится, только при включении ближнего света
Потяни левое весло на себя.
Kofta
Моргалка работает. Остальное ничего не будет работать
Kofta писал(а):
Моргалка работает.
Я про это и написал:
"Остальное" только при включенных габаритах,а фарам нужно еще и включенное зажигание,что очевидно из схемы наружного освещения:
Похожей темы точно не было... ибо ноги у этой темы растут от полного незнания матчасти. supercool
т808 уже всё рассказал, добавить нечего. Pardon
Kofta, купи таки мурзилку к машине... ну, или хотя бы, прочитай инструкцию пользователя. Wink
Zippo2
О как человек не пробовал, а уже что то считает не зная мат часть.
сложно таким что то советовать, тем более доказывать..
Ни кто и не собирается чего-то ему доказывать. Тема повисит чутка.. и под снос. Pardon
п1627кк
Kofta, срочно требуй от нашего Правительства изменения Техническо регламента Таможенного союза в отношении Колёсных транспортных средств под твои хотелки!
И перед этим ознакомься с действующим Техническим Регламентом:
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/technicalregulationses
Во блин... тяжёлая артиллерия подтянулась... Точно надо сносить. supercool
Вадя™
слушьте..у меня давно уже нет 10-ки, но и в иномарках, которые я юзал всегда так было- птф как раз таки включались, когда только габариты включены.
без габаритов да, никакие фары не работают, кроме моргалки.
другое дело, что в зубилах , опять же, насколько помню, есть кнопка габаритов и кнопка фар, но если ткнуть кнопку фар, то габариты тоже включатся, может быть поэтому у автора темы и возник вопрос?
Расклад от реального владельца матрёхи (штатной):
1. Зажигание выключено... Можно включить только габариты.
2. Зажигание включено... Можно включить всё, что хочешь. Один момент - противотуманки включатся только в том случае, если включён головной свет (ближний или дальний).
Чего из этой инструкции не понятно?
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Фсё, парни... Я с сынулей за лещём на Волгу-Матушку! dns4 УрррА!!! Yahoo!
Так чты... до послезавтра меня нет.
Вадя™, сноси эту бестолковую тему ко псу.... facepalm
Вадя™
нетушки, ты модер, ты и сноси hehe
Нет. nea
ПТФ включаются не только без фар,но даже без ключа в замке.
Необходимо только габариты включить :
п1627кк
Вадя™, Технический регламент Таможенного союза Колёсных транспортных средств, как говорится, один на всех.
Всё правильно, что ты опиСал.
NAUexx, и где такое есть? Сам в "Матрёхе" "нахимичил"?
В моей тринашке, с завода, противотуманки включаются с габаритными огнями, основной свет не нужен и это соответствует Тех. регламенту.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Именно так, даже без зажигания!
Вадя™
п1627кк
регламент, и еще есть какое-то страшное слово омологация, аж мурашки по коже.
я помню, что реэкспорт в те годы зубил удивлял..включаешь зажигание, включаются фары.
хрен где в схеме это найдешь.
у меня была 9-ка 89 гв, вентилятор радиатора только при включенном зажигании работал, обана, подсмотрели в иномарках, повесил перемычку в монтажном блоке, чтоб и при выключенном работал, обана- в более поздних и завод так сделал.
что вот я не помню и по мне не так- птф при выключенном зажигании не работает.
блин...вот молодость была...эхххх
Смысл такой переделки? Без циркуляции ОЖ мотор не остудишь, а кондей (где иногда имеет смысл продувать конденсатор после того как заглушишь) в те времена не на всех иномарках был Smile.
А по основной теме: туманки вместе с габаритами но без ближнего - наиболее логично. Ну чтоб когда едешь в тумане от ближнего сильная засветка будет, но в то же время надо чтоб и сзади кто нибудь не приехал, следовательно как-то машину надо обозначить.
И практические подтверждения последних лет с массовым распространением ДХО уже есть: едет такое чудо и ввиду того что спереди светло думает что и сзади его отлично видно, а на самом деле не так Smile.
Про ручник забыл написать.
Это обычный скандинавский вариант.
Схему самому не сложно было нарисовать,ведь там всего три релюшки.
Ну а это,чтобы память освежить :
http://lada-2108.ru/tuning.php?id=28
И это правильно ! -Viewer- разжевал Good
Это было сделано исключительно для упрощения и удешевления в молодой бедной России.
От реле отказались,но пришлось изготовить сильноточный датчик с маркировкой 66,а для классики 661 аналоги ТМ-108.
Кое что нахимичил, тут и далее по тексту, до модернизированного варианта под тех. регламент... У меня изначально ПТФ не было вовсе, т.е. в штате не было ни самих фар, ни проводки до них, ни релюхи. Только задние противотуманные фонари с соответствующей электронной релюхой, которая в бороде возле иммо.
Вы меня щас смутили... По моему, эта релюха не даёт включать задние противотуманки, если не включён головной свет (не габариты)... щас уж даже и засомневался. facepalm lol1
Кроме того, в ПДД вроде как написано, что ПТФ могут использоваться совместно с ближним или дальним... Про габариты ничего не сказано. Pardon
Если ПТФ используются как ходовые огни,то включаются взамен ближнего света,естественно совместно с габаритами.
Все верно !
Задние противотуманные фонари только при включенных фарах работают,а вот передние уже с габаритами можно включить.
Схема для лучшего понимания :
Вот, блин... именно это обстоятельство меня в заблуд и ввело. facepalm lol1
Я то, сирый, искренне думал (поленился схему одуплить facepalm lol1 . )что и передние также не включатся.. facepalm
Зато... мой заблуд привёл меня к ваще универсальной схеме ПТФ. supercool ppc
Теперь у меня: передние туманки можно включить ваще не включая зажигание. И при этом легко погасить дистанционно, тупо поставив авту на банальную сигу, чем сегодня в очередной раз ночью на Волге и воспользовался. supercool Для этого и делал.. Wink
А для соблюдения тех. регламента соответствующая релюха стоит, в случае шухера нужно будет только разъём на неё накинуть... секунда делов... комар носа не подточит. supercool
Добавлено спустя 49 минут 58 секунд:
Я понимаю, что хрень щас полную произнесу, но... с точки закона - где это написано? Wink
В ПДД - главном законе для водятлов - ни слова об этом... Wink
nea
Не... теперь не могу, т.к. сам "поплыл" и тема затянулась. Pardon
п1627кк
Написано в ТР ТС 018/2011 Приложение №4 пункт 1.3.4. (ссылку на действующие Регламенты я выше давал).
Цитата дословно:
1.3.4. Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар должно
осуществляться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.3. Данное требование не применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар
применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.3. Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней,
если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака должно осуществляться общим органом управления.
Данное требование не применяется при использовании передних и задних габаритных фонарей, а
также боковых габаритных фонарей в качестве стояночных огней.
Всё предельно ясно и недвусмысленно.
Разве в ПДД нет запрета на самовольное изменение конструкции автомобиля без соответствующего разрешения?
Ссылка на первоисточник: https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_19/tr-ts-0182011/prilozhenie-n-4/1_3/1.3_1/
п1627кк писал(а):
Написано в
Всегда что-то написано.Выпуск нового,ввозимого,можно проконтролировать,а пяти-десяти летку как?
Страница 1 из 2
