OldFeld
Авто: Matiz Best
Завёлся бодро, но.. на панели остались гореть Лапы неисправность подушек и заряда аккумулятора. Через 5 минут потухли. Омыватель не работает (хотя лил омывайку до -30), оторвал уплотнитель задней двери, иопта
И до кучи стеклоподъемник передний зажужжал, стекло не опускается
Шестеренки что ли пластмассовые срезало на морозе???
Ладно, подумалось, омыватель отогреется в пути (не, отогрелся, кстати), чуть позже запипикал "зуммер", ОПЯТЬ загорелись лампы подушек и Заряда + загорелся Чек. Да, едрить, надо ехать домой, пока оно ещё едет, не хватало встать на дороге в такую морозяку.
Сижу.. жду пока потеплеет и в сервис
За бортом однако -27
Коллеги, что из датчиков могло от холодрыги крякнуть?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
-35 запустилась, лампа неисправности усилителя минуту горела, омыватель не брызгал нафига, заднюю дверь не открывал, стекло не опускал нафига.
На форуме 7 лет
электростеклоподбемники лудше не трогать зимой. и двери тожэ . омывайка отогреется само как потеплеет. чек тоже потухнет сам. акб чтоб зарядился надо долго ездить и фары не включать лудше.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня на панели загорелась АВС ..которой нету...потому что на холоде снимал приборку, менял лампочки подсветки..На будущее- ждать тепла для подобных дел..
На форуме 7 лет
лампа подушки давно уже горит ваще похоЮ
Уплотнитель керня, подозреваю что его можно просто одеть обратно. И силиконом чтоб не примерзал. Заряд - проверить вольтметром, может реле-регулятор крякнул.
Подушки и чек - хз, м.б. из-за отсутствия зарядки..
Короче ждать потепления и смотреть, мож само пройдет.
З.Ы При матизе такого не було...
Базилио 55
И при Хрущеве тоже..ни матизов ни инета..и полуголых вечеринок тоже..
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):При матизе такого не було...
Истинно так, на Матиз нареканих вообще не было. Гранта 22-го года, когда собирали из говна и палок Евро 2, пёс их знает чего в них напихали
Уплотнители у меня имеются, но защелкивать пистоны зимой на морозе так себе занятие. Силиконом пшикал, кстати, сам сдуру излишне резко дверку дернул, в руке сумка тяжелая, пока допер её на морозе уже пальцы отваливались. Ну, тут сам виноват
Лежандр писал(а):Заряд - проверить вольтметром, может реле-регулятор крякнул
Бортовой комп показывает (при горящей лампе на панели), что Заряд идёт, мистика
Базилио 55
Силиконом пшикать надо было заранее, по теплу...а пистоны трогать зимой половина на выброс потом..
Авто: LADA GFL110
Базилио 55 писал(а):Силиконом пшикать надо было заранее, по теплу...а пистоны трогать зимой половина на выброс потом..
спецом помыл авто перед морозами, ни чё не пшикал, всё заипись
тока тормозы на колёсах прихватило все 4 , а при заезде в гораж заезжа накатом шоб не довить пидаль тормоза, но всё равно прихватило
Базилио 55
На ручник ставишь?
Авто: LADA GFL110
Базилио 55 писал(а):дмитрийй
На ручник ставишь?
poliman
OldFeld писал(а):И до кучи стеклоподъемник передний зажужжал, стекло не опускается
это нормально
надо снаружи убрать лед с уплотнителя если он есть
по зарядке странно, у мну 207тыс пробег, щетки не менялись
хотя может ремень надо менять на генератор, начать с этого
у него ресурс 60-80тыс км
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
дмитрийй писал(а):при заезде в гораж заезжа накатом шоб не довить пидаль тормоза, но всё равно прихватило
я так и думал шо дид тачку в гораж ставит
а потом хвалится в интернете как он в -35 машину запускал легко и не принужденно
Базилио 55
Что ха ха? Тут либо- ставлю всегда либо зимой не ставлю..ну можно предположить что забыл снять и так поехал..
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Базилио 55
ему ручник без надобности.
он сам
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
OldFeld писал(а):Завёлся бодро, но.. на панели остались гореть Лапы неисправность подушек и заряда аккумулятора. Через 5 минут потухли. Омыватель не работает (хотя лил омывайку до -30), оторвал уплотнитель задней двери, иопта И до кучи стеклоподъемник передний зажужжал, стекло не опускается Шестеренки что ли пластмассовые срезало на морозе???
Сижу.. жду пока потеплеет и в сервис За бортом однако -27
(с) монолог водителя Леопарда с под ДНР
Авто: Два японских
-21. Вообще ни каких проблем .
Какую то Рено оживляли во дворе.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Alexandr008 писал(а):-21. Вообще ни каких проблем .
солидный мороз, не каждая машина заведется.
Авто: Два японских
viper31 писал(а):солидный мороз, не каждая машина заведется
Как видишь
Alexandr008 писал(а):Рено оживляли во дворе
Авто: LADA GFL110
аж не куба какая то... в гораже, даже летом на стояночный тормоз не ставлю
NorthWest
Авто: Cadillac
Зачем омыватель в -25? Или это просто шаловливые ручки дергают всё, до чего дотянутся?
Mihalych78
шнурок юсб проверял? как он?
Базилио 55
Сразу видно старого водителя..молодежь нынче еще учатся- остановился и сразу ручник дергает..что зимой что летом..ну так учат..и потом входит в привычку..
Mihalych78
по теме -клему скинь или сканером
из-за просадки напруги глюки по системе пошли
