Привет всем. Есть ноут Acer Aspire v5-552, работал-работал, и начал выключаться, типа как в сон переходить - плавно тухнет экран, вентиляторы продолжают работать, но ноут не возможно вывести из этого режима, только удерживать кнопку включения, чтоб принудительно его вырубить. Сначала это проявлялось редко, а сейчас он работает минут 5-10, и вырубается. Сначала сменил винду, не помогло. Потом снял планку оперативы (там 4 гига в материнке, и 4 в отдельной планке), без толку. Заменил хард на старый (устанавливал SSD года полтора назад), всё так же. Батарею я снял года три назад, она сильно раздулась, хоть и держала заряд часа на два работы. Радиаторы чистил, термопасту менял. Чему то в материнке кранты? Или что то ещё может быть?
arcad78
BIOS ? что за винда? обновлялась ли? Похоже на программную ошибку. Если подкинуть вздувшийся аккум не будет засыпать? Невыход из спящего режима у многих прям проблема - решали вроде обновлением биоса, но не всегда помогало
arcad78 писал(а):
что за винда
10ка, LTSB и LTSC (вроде правильно написал).
arcad78 писал(а):
обновлялась ли?
Ну они ж там живут своей жизнью, хотя я конечно стараюсь препятствовать всяким обновлениям. Но винда разная и старая, и новая, не меняется ничего.
Да его нет давно. Блок питания я менял, не помогло.
arcad78 писал(а):
обновлением биоса
Вот этого не делал.
arcad78
а на клаве ничего не залипло? из спящего ни ентером ни пробелом ни ескейпом ничем совсем? Биос обновлять - это конечно лотерея ( Частенько потом мучался. В спящий режим уходит прямо во время печтания в ворде или через 5 минут простоя? Не отключается или не изменяется этот период?
Ps. На форумах народ рекомендует батарейку проверить 3в. Не представляю как может быть связано, но наша вселенная горааааздо сложнее математических моделей которые мы своим убогим умишком пытаемся нагенерить )
PPs. Обновления надо устанавливать. Просто Надо, и всё )
Женя
Как тухнет экран все остальное работает, звук есть, например, если играла музыка или фильм?
svarnoi
скорее всего, мульт иконтроллер ввода-вывода. Решается путем замены.Это пайка tqfp многовыводного.Нужна сноровка и набитая рука.Фен, сплав розе.Короче самому геморно.сам чип недорого стоит. supercool
SPORT
Блок питания никто не рассматривает?
кстати да
Женя
дмитрийй писал(а):
кстати да
+2
Но не полностью понятны симптомы пока что
vvv_sony
Вероятность совсем небольшая, но всё же - попробуй ограничить производительность CPU (поставь процентов 80). Причину не устранишь, но проверишь работоспособность.
Электропитание - ... настройка схемы - дополнительные параметры... - Максимальное состояние процессора.
Последний раз редактировалось: vvv_sony (15 Апреля 2024 16:51), всего редактировалось 1 раз
Женя
Может вентилятор сгорел и тупо в защиту уходит. Ждем тс с подробным описанием симптомов
Нет, всё перестает работать, экран потух, музыка выкл, ну и всё такое.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да не важно, может просто с рабочего стола уйти, может из браузера, тоже думал, может зависимость от нагрузки/нагрева, но нет.
Про это помню на обычном компе говорили, надо попробовать, спасибо.
Практика показывает, что с обновлениями начинаются проблемы, почти всегда. В рабочем ноуте семерка, там строго без обнов всё работает идеально.
Добавлено спустя 40 секунд:
Я же писал, менял его, с другого ноута ставил, никаких изменений
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Попробую. Стояла сбалансированная схема электропитания, я поднимал на макс производительность, бесполезно.
Там их два, оба работают. Да и нет зависимости от температуры, на сколько я смог проверить.
Паять плату точно не буду. Кому то отдавать у нас тоже без смысла. Можно купить ноут с разбитой матрицей, перекинуть мать, как вариант...
hakim11
в холодной комнате также ведет себя?
Женя
Блок питания от другого компа не пробовал или этот к другому подключить?
Добавлено спустя 53 секунды:
Ошибки какие то должен выдавать. Есть же специальные программы, не только штатные
Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Какой программой посмотреть? Он потом просто включается и всё, никаких ошибок.
arcad78
просто на всякий на случай - предлагаю еще раз обслужить. Амудешные камни горячие и если криво площадка легла то термопаста не спасет, вдруг защита по перегреву камня срабатывает? Почему-то больше нет пока предположений (
Ps.Ну или прокладка какая-нить сьехала с чипов соседних, тонкая попалась, например. Там же радиатор не только на камень? Еще и на память или на контроллер какой-нить рядом присобаченый?
Нет, только на проц, прокладок нет. Там так сделано, не знаю, как можно криво посадить.С другой стороны, сделать это не сложно, а вдруг поможет.
