sergineus
Авто: ВАЗ 211440, 2007 года, пробег 12 000 км
Здравствуйте. Согласно инструкции, по умолчанию, нажатие на кнопку I приводит к постановке на сигнализацию со звуковым оповещением в случае взлома и запирание замков дверей.
При нажатии на кнопку II происходит постановка на сигнализацию в тихом режиме,т.е в случае проникновения звукового сигнала не будет, будет только мигание светом. Так предусмотрено в инструкции.
У меня: нажатие на первую кнопку - постановка в тихом режиме, нажатие на вторую кнопку - тоже в тихом режиме.
Звуковой режим включается только при программировании 2-й кнопки, т.е когда подводишь третьей кнопкой под пиктограмму с динамика с тремя точками.
Как сделать так, чтобы было по умрлчанию- нажатие на первую кнопку- постановка на сигнализацию со звуковым режимом.
Спасибо всем, кто прочел данное сообщение
sergineus
Проблема решилась переназначением кнопки I, стр 11.
