Predator57
На форуме 2 года
Авто: Priora 16v 2007
Приора, комплектация норма 2007г. Напряжение на аккумуляторе при всех потребителях (дальний свет, печка на полную) 13.9, но на эбу при ВЫКЛ потребителях на хх 13.7, при ближнем свете падает до 12.4, но если моргну дальним поднимается до 12.7. Если включить все потребители, падает до 12. Масса на эбу нормальная, дублировал с клеммы аккумулятора - не изменилось ничего. В электрике разбираюсь плохо, но мультиметром пользоваться и в схеме разбираться немного умею. Эбу январь 7.2
Дело в плохом плюсе? Если да, то что в такой ситуации делать? Откуда его взять, что смотреть, проверять?
У ЭБУ два плюса... Один постоянный, второй - после ЗЗ. Вот со вторым у тебя, похоже, беда... просадка на нём большая из-за плохого контакта от гены, до ЗЗ.
Что делать? Открывать схему электрооборудования и проверять соответствующую цепь. Соррян... лень искать схему.
Тупо... попробуй другой ЗЗ подкинуть.
Последний раз редактировалось: NAUexx (09 Июня 2024 19:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Predator57
На форуме 2 года
Про замок зажигания кстати мне один говорил, но на схеме чет не нашел ЗЗ. Не догоняю, что на ЗЗ смотреть, какой провод
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Этому ЗЗ пару лет, новый ставился. Тупо из за напряги как то не хочется его менять.
Бывало иногда, что ловил жесткую яму и машина глохла (будто ключ провернули, гасло все) есть ли связь, не знаю
Predator57 писал(а):Не догоняю, что на ЗЗ смотреть, какой провод
Всё просто... На ЗЗ приходит постоянные +12 Вольт... Проверяешь этот приход при положении замка "Выкл". Должно быть ровно столько же, как на аккуме... Запоминаешь этот цифирь... Теперь переводи замок в положение "Зажигание вкл." и щупай тестером на всех остальных клеммах замка. В идеале должно быть ровно столько же.
Если на "приходе" на замок напруга хоть на 0,5 вольта меньше, то шерсти эту цепь.
И да... В данном случае, все замеры лучше проводить под нагрузкой. Ну... хотя бы на лампочку от поворотников, 21 Ватт.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Predator57 писал(а):Бывало иногда, что ловил жесткую яму и машина глохла (будто ключ провернули, гасло все) есть ли связь, не знаю
Очень может быть...
На шпильке гены провода точно нормально прикручены? Клемма на аккуме не болтается?
Predator57
На форуме 2 года
Очень может быть...
Тут дело мне кажется в ЗЗ, ибо ключ иногда заедало в крайнем положении и стартер крутился с мотором, или наоборот, будто не хватало поворота ключа до замыкания, тупенький немного
NAUexx писал(а):Всё просто... На ЗЗ приходит постоянные +12 Вольт
Получается если 12в с ЗЗ и 12в после ЗЗ в норме, то получится нормальное напряжение, которое на аккумуляторе? (14)
Predator57 писал(а):Получается если 12в с ЗЗ и постоянные 12в в норме, то получится нормальное напряжение, которое на аккумуляторе? (14)
Да.
Predator57
На форуме 2 года
У меня на аккумуляторе заряд тоже слабенький был, пока я + с гены на аккум не продублировал, потом все стало отлично. Без потребителей 14.1, со всеми потребителями 13.99
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Благодарю за помощь. Буду ковырять, тыкать. Отпишу в итоге что получилось
Predator57 писал(а):У меня на аккумуляторе заряд тоже слабенький был, пока я + с гены на аккум не продублировал, потом все стало отлично. Без потребителей 14.1, со всеми потребителями 13.99
Вот теперь, похоже, нужно проверить "+" с гены до ЗЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Predator57 писал(а):Благодарю за помощь.
Да не за что ещё пока... Траблу то ещё не решили.
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
"Вооружайся" помощником... Сади его за руль, пусть включит зажигание, а ты с пристрастием начинай теребить проводку от гены, до ЧЯ и ЗЗ, включая все разъёмы, встреченные по пути... Где приборка моргнёт, там и плохой контакт.
Predator57
На форуме 2 года
Пощупал, потыкал. В итоге, понял что на ЗЗ напряжение слабое. Протянул + с аккумулятора по проводу напрямую к ЗЗ и напряжение улучшилось. Что было до: напряжение постоянное на ЗЗ было 13.9 с просто запущенным двигателем, с вкл фарами 13.5-13.6 (на эбу 13.0). Что стало после: с запущенным 14, с фарами 13.98 (на эбу от включения фар потеря 0.1, а была потеря 0.6 в среднем).
Думаю, купить хороший провод и продублировать + с аккумулятора на ЗЗ, что скажите?
Predator57
На форуме 2 года
Решил проверить предохранители у аккумулятора, контакты окислились, почистил, дало прибавку. Просада теперь меньше при включении фар на эбу, но все равно не желанные 14-13.9
Predator57 писал(а): но все равно не желанные 14-13.9
Желаемые 14,3-14,5 вольт.
Predator57
На форуме 2 года
т808 писал(а):Predator57 писал(а): но все равно не желанные 14-13.9
Да куда там 14.5
Хотя бы 14 на эбу достаточно будет
Predator57 писал(а):14 на эбу достаточно будет
Для ЭБУ достаточно,а вот для долгой жизни современной АКБ этого маловато.
Predator57
На форуме 2 года
Гена у меня элтра (надеюсь правильно написал) 80а. Щетки, центральная часть (как называется не помню, об которую щетки трутся) и диодный мост новые
Без потребителей 14.1 на аккуме. Как больше сделать - не знаю
Predator57
На форуме 2 года
На ЗЗ в принципе я добился каких то успехов, теперь от ЗЗ к ЭБУ как победить потери? Не могу на общей схеме найти ЗЗ, чтоб понять путь провода питания от него до ЭБУ
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Нашёл на схеме неотключаемое питание и питание после главного реле. Какое из них мне нужно и как более правильно заменить/продублировать провод?
Predator57 писал(а):от ЗЗ к ЭБУ как победить потери?
Это всего лишь цепь запуска ЭБУ и незначительные потери в ней не принципиальны,да и нет их,как правило.
Predator57 писал(а):Нашёл на схеме неотключаемое питание
Вот по этому проводу и пройдись от клеммы АКБ до ЭБУ.
Predator57 писал(а):Нашёл на схеме неотключаемое питание и питание после главного реле. Какое из них мне нужно и как более правильно заменить/продублировать провод?
Начни с первого... т.е. с неотключаемого питания.
Питание после главного реле - это питание после того, как ЭБУ "проснулся", т.е. после вкл. зажигания. Это самое реле замыкает приходящий на его контакт "+" с аккума на все остальные потребители ЭСУД. Подчёркиваю - ЭСУД. Фары, печки, обогреватели стёкол, зеркал, попогрейки здесь не "живут"!
Predator57
На форуме 2 года
https://yapx.ru/album/XjUnj мне ведь нужен этот красный провод? Он и есть "неотключаемое" питание. Его предохранитель находится ведь под эбу? Если да, то получается нужно дублировать провод от ЗЗ до главного реле?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Почитал форум, основная силовая часть же с главного реле питается?
Ещё раз... Постоянное питание ЭБУ с ЗЗ никак не связано! Это отдельный провод с "+" АКБ до соответствующего пина (12) на разъёме ЭБУ.
Predator57 писал(а):основная силовая часть же с главного реле питается?
И ещё раз...
NAUexx писал(а): Это самое реле замыкает приходящий на его контакт "+" с аккума на все остальные потребители ЭСУД. Подчёркиваю - ЭСУД. Фары, печки, обогреватели стёкол, зеркал, попогрейки здесь не "живут"!
Что ты имеешь в виду под словами "силовая часть"?
А так да... "Танцевать" тебе нужно начинать от этого предохранителя, на 30 А который. После него, через пред на 7,5 А , постоянное питание приходит на 12 пин ЭБУ, минуя ГР. По твоей картинке это, скорей всего, пред №4.
Predator57
На форуме 2 года
т808 писал(а):Predator57 писал(а):14 на эбу достаточно будет
Можно статью с обоснованием? Просто читал, слышал о том, что если напряга выше 12.6, то аккумулятор не идёт на разряд. Если имеется 14в, то как дополнительные 0.5в повлияют на срок службы?
Nobius
На форуме 3 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Predator57 писал(а):имеется 14в, то как дополнительные 0.5в повлияют на срок службы?
Заметно повлияют т.к. нынешние аккумуляторы - кальциевые.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Nobius писал(а):Заметно повлияют т.к. нынешние аккумуляторы - кальциевые.
Чем?
витмар, даже не начинай...
В форуме и так полно тёрок по этому поводу. Хочешь продолжить? Поднимай любую из них, здесь не надо.
Predator57 писал(а):Можно статью с обоснованием?
У тебя Гугл или любой другой поисковик есть? Забивай в нём: "Напряжение заряда кальциевых аккумуляторов" или "В чем разница обычных (сурьмянистых) аккумуляторов от кальциевых". Вывалится тебе куча статей с обоснованием, обчитаешься.
Не буду.
Я так и не добрался до РН в годовалом элтра.Из коробки выдает 14.2-14.4,видимо РН не как на старом.Старый элтра тоже перебрал,РН от втн,про запас пусть лежит.
