serhio123
На форуме 11 дней
Авто: 2110, 1.5л, 8кл, ЭБУ Bosh 2111-1411020-70
Здравствуйте, уважаемые. Автомобиль 2110, 8кл, 1.5л, ЭБУ Bosch 2111 1411020 70, 2003гв. Проблема следующая: на холодном двигателе если нажать на газ чуть посильнее - захлёбывается, провалы, обороты не развивает вообще, но не глохнет и не дёргается. Что при езде, что на нейтралке, стоя на месте. Если давить на газ совсем чуть-чуть - обороты развиваются плавно и всё ок. По достижению двигателем примерно 70-75 градусов - всё +- хорошо, изредко возникают небольшие провалы, но машина едет уверенно, и дискомфорта это не доставляет. ХХ, что на холодную, что на горячую держит, но немного чувствуются подёргивания. Заводится автомобиль исправно, крутить долго не приходится.
ДТОЖ, ДПДЗ, свечи, фильтр воздушный - новые. ДМРВ 037 подкидывал оригинальный почти новый (с показаниями 0.98). ДЗ чистая. Форсы промывались на стенде. Клапана отрегулированы. Ни одна из проведённых манипуляций не меняет картину совершенно. Чек не загорается при всём при этом (он исправен, сначала иногда возникала ошибка по ДТОЖ до его замены). В автомобиле всё по заводу, никаких пауков или чего-то ещё из нештатного нет. Куда копать - не знаю.
serhio123 писал(а):Куда копать - не знаю.
В сторону
правил форума, п.п. 2.2.1,т.к. тема - баян рваный. Осознав этот пункт правил и воспользовавшись
поиском по форуму ты найдёшь много уже существующих тем по данному вопросу.
Ещё одна от тебя форуму не нужна.
Ищи похожие темы, чти их, возможно, в них и найдёшь ответ на свой вопрос. А не найдёшь, давай ссылку на любую из них и я перенесу твой вопрос туда, а тут всё удалю.
Зы: если это не косяк прошивки, то проверяй метки ГРМ, давление в рампе и компрессию. Последние два пункта именно на холодную.
serhio123, ты не захворал (упаси Господи)?
А то баян создал и пропал на неделю...
Жду до понедельника. Не предложишь тему для переноса или вообще не откликнешься, тему удалю.
