только не подумайте что я сначала потолок заhерачил, а теперь за пол берусь
В общем. Делаю черновой пол.
"Обвязка" свай - широченная листвянка. на её поперек брус (с шагом до 600мм). По канонам снизу/сбоку надо черепной брусок и на него поперек "досочки" чернового пола (длиной соответственно чуть меньше 600).
По моему "проЭкту"
![Smile](images/smiles/smile.gif)
без чернового бруска (т.к. съедается высота для утеплителя) - снизу вдоль бруса доска, с выпуском в обе стороны "полочек" для чернового пола.
И вот задумался.
Расстояние между лагами обвязки примерно 1,75 - 1,8 метра. Если снизу бруса доску крутить не вдоль а поперек, и черновой класть длинными досками (дюймовка)? Опираться будет краями на лаги обвязки (место есть) и в середине на поперечную доску. "Пролеты" будут менее 900 мм. ну так держать то только утеплитель.
"Пилить меньше - пила не тупится, эл. энергия сберегается
Почему черновой всегда короткими досочками? Может что то не догоняю?
Пока только вижу
два один минус длинной доски - там где будут коммуникации выводится/вводится (кухня, санузел), надо делать короткими, что б убрать/демонтировать короткую. А где спальня и залА, вроде как можно длинные...
Рассудите
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
да, возможно когда короткие пилят, остатков меньше
ну тогда начать с пролетов, которые закрыть длинными, а остатки на пролёты с короткими...
Будет конечно не по феншую - тут так тут эдак, ну а если пренебречь феншуем ...
