Greengo
Здравствуйте!
Спаял на днях адаптер k-line на мк HIN232 и MC33199D, хотел обновить заводскую прошивку.
Снял контроллер подлючил к адаптеру. подав предварительно +12 к 47,18,37 и 27, и (-) к 19, k-line к 55. Пробовал подцепиться разными программами, везде один ответ - нет связи, контроллер не обнаружен и т.д.
Блок питания использовал компьютерный.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Надо ли заземлять еще контакты контроллера ?
sss2002
2, 14, 19, 24, 30 - земля.
18, 27,37 - 12 вольт
6.2. Адресация выводов 55-контактного соединителя (к контроллеру):
2 -общий GNI (масса);
14 -общий GNP (масса);
18 -клемма "30" (плюс аккумулятора);
19 -общий GND (масса);
24 -общий GNI (масса);
27 -клемма "15" (зажигание);
30 -общий GNA (масса);
37 ?клемма "плюс" бортсети от реле главного;
42 -программирование "МИКАС-7";
47 -программирование "ЯНВАРЬ-5";
55 -К-линия диагностики.
Greengo
Спасибо, попробую подать землю на остальные контакты, хотя по идее они должны бы внутри контроллера соединяться.
Sergeyi
вообще важна последовательность, а не дополнительные минуса, например запускаете winflashecu выбираете там ? сом порта, контроллер - ВС, скорость обмена - 19200, далее подлключаете на 19 контакт контроллера минус, на 55 к Линию адаптера, потом плюс именно на 47 и далее на 18,27,37 после этого в правом нижнем углу должно появиться связь с ЭБУ (ну естественно питание адаптера и конролеера из одного места лучше не менее 13В)
пробовали ли соединяться с конроллераом в режиме диагностики ?( в плане работает ли вообще адаптер_)
Greengo
Была ошибка в схеме адаптера, устранил.
В режиме диагностики адаптер работатет нормально.
В режиме прошивания соединяется только через wloader 2.3, в winflashecu связи нет.
При попытке прошить wloader где-то на 30% ругается ошибка связи включите и выключите зажигание, но считывание прошивки происходит нормально.
С уважение Вадим.
