ilnur17021992
Авто: ВАЗ-2114, 07г.в., инж., 1,5л., 8кл,
ЦЗ периодически открывает все двери после закрытия с брелка. Ставлю на сигнализацию, кнопки запирания замков опускаются и через секунду отстреливают обратно. Это происходит в основном в холодное время года и только при закрытии с брелка, летом все норм. Если закрыть с ключа или с кнопки запирания на водительской двери, то проблема не наблюдается.
Festival58
На форуме 1 год
ilnur17021992 писал(а):ЦЗ периодически открывает все двери после закрытия с брелка.
Что то не позволяет замку закрыться.
Почистить, смазать замок.
Проверить регулировка тяг внутри двери.
Или замерзает/умирает активатор... У меня зимой бывает наоборот, открывает и закрывает тут же обратно.
Скорей всего, проблема в конечнике актуатора водительской двери... он не выдаёт команду о закрытии двери . Если в самом конечнике проблем нет, то беда в проводке
ilnur17021992 писал(а):кнопки запирания замков опускаются и через секунду отстреливают обратно.
Нужна подробная схема вживления сиги в этом авто,а именно согласования выхода сигнализации с штатным БУБД.
В любом случае проверяется корректность работы сигналов на выходах.
NAUexx писал(а):Скорей всего, проблема в конечнике актуатора водительской двери... он не выдаёт команду о закрытии двери .
Маловероятно,ведь:
ilnur17021992 писал(а):Если закрыть с ключа или с кнопки запирания на водительской двери, то проблема не наблюдается.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Маловероятно,
Было такое.Актюатор дергает,но сил у него не хватает довести шток до конца.А ключем или кнопкой все нормально.
Я тогда старый вд полил,все заработало.Потом новый купил.
витмар писал(а):Актюатор дергает,но сил у него не хватает довести шток до конца.
Здесь речь о другом:
ilnur17021992 писал(а): кнопки запирания замков опускаются и
Festival58
На форуме 1 год
Так ведь
Цитата:Это происходит в основном в холодное время года и только при закрытии с брелка, летом все норм. Если закрыть с ключа или с кнопки запирания на водительской двери, то проблема не наблюдается
Значит сигналы скорее всего в норме....
Т.е. летом работает,зимой заедает.
И где написано что кнопка опускается полностью?
витмар писал(а): где написано что кнопка опускается полностью?
Если бы не опускалась,т.е. не срабатывал переключатель,то в остальных дверях не было бы блокировки.
Ну и?Шток дошел до микрика,на последнем издыхании,смог нажать,а замок то еще не заперт.Импульс на закрытие короткий,шток не дошел,вот его замком и вытягивает,переключатель освобождается.А блоку то пофиг,ему есть сигнал на открытие,ну получи.Ключем закрывешь,замок запирается,шток тягой утапливается до конца,переключатель в положении закрыто.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня шляпа чуть другая, открываю замок ключом, все двери разблокируются, но иногда стоит потянуть наружную или внутреннюю ручку, как двери самопроизвольно запираются. Приходится после открывания двери поддергивать грибок блокировки вверх, и носить ключи от двери отдельно от ключа замка зажигания. Потому как были сюрпризы в неподходящий момент. Пару раз залезал туда для регулировки, один раз снимал замок, чтобы понять, как это работает, но так и не победил. Интересно, это регулируется, или все же критический износ замка?
SS 220 писал(а):Приходится после открывания двери поддергивать грибок блокировки вверх
Да.
Подбирается место установки актюатора,чтобы корректно работал микропереключатель (в нем,если пятипроводный),или отдельный.
SS 220
А-а-а...понятно, я тяги туда-сюда гонял. Надо попробовать актюатором поиграться
SS 220
Да там особо не поиграешься.Отверстия в двери заводские.
витмар писал(а):там особо не поиграешься.Отверстия в двери заводские.
Длиной тяги актюатора это регулируется - без перемещения самого.
т808 писал(а):Длиной тяги актюатора это регулируется
Знаю,видать не допонял.
Я в таких случаях другой ставлю и тягу на то же место.Все работает.Если ставлю новый,старый разбираю,чищу,собираю на винтики.Слетевший пыльник 9 из 10,ну и грязи внутри бывает много.
витмар писал(а):ставлю и тягу на то же место.
Верно.Если ДО этого работа была корректная,а вот автору придется экспериментально искать "это место".
Ну честно говоря ослабление фиксатора тяги не видел ни разу.Но думаю если бы винты фиксатора ослабли,тяга бы проскакивала,проблемы были бы и на закрытие и на открытие.
А если До замены актюатора,работа была корректной,то смысл менять?
SS 220 не написал как давно эта проблема.
Я бы актуатор новый воткнул,особенно если старый стоит несколько лет,тягу на то же место.
витмар писал(а):ослабление фиксатора тяги не видел ни разу.
Случается отламывается одно ухо этого силуминового соединителя.
витмар писал(а):тягу на то же место.
У замков Самар для актюатора есть отдельный рычаг с отверстием и не надо через соединитель к тяге кнопки приживляться.
т808 писал(а): есть отдельный рычаг
Вот жеж б....Написал,поехал в магаз,всю дорогу думал что не о том замке подумал.Только вот нет у меня никаких соеденителей,целиковая тяга.Это точно,специально фото полез смотреть.
витмар писал(а):целиковая тяга.
Значит все по феншую АвтоВАЗа.
витмар писал(а):нет у меня никаких соединителей
Про эту хрень речь
| актюатора...png |
254.92 KB |
108 раз(а) |
Ну у него машина как и у меня,думаю там тоже тяга целиковая.Сейчас глянул у нее и номер есть,21093-чего то там.Если так,то не поиграется он актюатором.
витмар писал(а):думаю там тоже тяга целиковая.
Это зависит только от установщиков сиги.
Сплошь и рядом на Самарах ставят актюаторы через соединитель.
SS 220
У меня как раз через соединитель. Пробовал гонять тяги между собой, ничего не меняется.
SS 220 писал(а):иногда стоит потянуть наружную или внутреннюю ручку, как двери самопроизвольно запираются.
А не перетерла ли какая-нибудь тяга провода,идущие на переключатель в двери ?
Если нет,то виноват сам переключатель.
Проще всего обойтись без него,заменив двухпроводный актюатор на пятипроводный.
