Андрей Cевер
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 КЛ.
Перемкнул прикуриватель. Он перестал работать. Все предохранители целые,проверял на прозвон. Прикуриватель тоже остался рабочий (вынул его и подключил к АКБ.) Всё остальное работает. Где искать пропажу тока? Машина ВАЗ 2112. Заранее спасибо.
Андрей Cевер писал(а):Где искать пропажу тока?
В бардачке лампочка горит?
Андрей Cевер писал(а): Все предохранители целые,проверял на прозвон.
Не то ,что бы не верю, но шибко сомневаюсь...
Как проверял? Ну даже если и зря сомневаюсь, значит где-то провод от преда до прикуривателя отгорел раньше, чем сработал пред.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Китайский предохранитель способен сжечь дорожку в ЧЯ,а самому хоть бы хны,даже не потемнеет.
витмар писал(а):Китайский предохранитель способен сжечь дорожку в ЧЯ,а самому хоть бы хны,даже не потемнеет.
Есть такое дело... Но, тут не тот случай...
Андрей Cевер утверждает, что всё остальное работает...
Ставлю на отгоревший провод именно к прикуривателю.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Вытащмть прикурку, проверить приходит ли плюс, уходит ли минус. Далее рыть откуда у них (+ и -) ноги растут.
Андрей Cевер
На форуме 2 года
ДА
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
т808 писал(а): В бардачке лампочка горит? Да. при включеном зажигании.
Андрей Cевер писал(а):В бардачке лампочка горит? Да.
Рассоедини 2-х контактный разъем гнезда прикуривателя и
контрольной лампочкой проверь
в приходящем разъеме наличие напряжения при выключенном и включенном зажигании.
Андрей Cевер
На форуме 2 года
т808 писал(а):Андрей Cевер писал(а):В бардачке лампочка горит? Да.
Разеденил.. ПЛЮС МЁРТВЫЙ.
Добавлено спустя 47 секунд:
Разъеденил.. ПЛЮС МЁРТВЫЙ.
Андрей Cевер писал(а):Разъединил.. ПЛЮС МЁРТВЫЙ.
Ну так ищи где обрыв этого провода.
