roman bronnikov
Всем доброго дня!Проблема такая,раньше машина ездила по деревне,и как то либо не замечалось из-за маленьких скоростей,либо ещё в чем то дело. Поехал в город за 120 км,ну чтобы машину эксплуатировать в городе а не поселке,и на трассе услышал что сзади то подвывает,не так сильно как в некоторых видео на Ютубе,вой какой то другой немного,скорее не вой а гудение.Причем вой проявляется на передаче только когда разгон,либо торможение двигателем,если поймать момент посредине,тихо достаточно,на нейтрали если катиться,то просто какой то небольшой шум сзади,не гул.На маленьких скоростях другой момент- какое то шарканье сзади,мне кажется что слева,пассажиры говорят из центра,если в момент шарканье выжать сцепления,пропадает,тоесть подшипник полуоси можно отбросить поидее.И вся эта ситуация сочетается с потением редуктора,которое началось после прохвата по трассе,летом после простоя машины в нижней части редуктора капля висит,ну и несколько за ночь на асфальте оказывается, сейчас холоднее,капля висит но не капает.Плюс когда включаешь передачу,берешься за кардан,чувствуется люфт,ну где то свободный ход кардана сантиметр полтора,и соответственно когда трогаешься,идёт стук,и руками ощущается небольшое закусывание. В чем тут дело? понятно что редуктор,но как долго можно его ещё использовать,он родной,2101 должен быть,отъездил на нем уже 7 тысяч почти с этими проблемами,страшно только немного что заклинит, тьфу-тьфу,хотя я езжу и слушаю его,вроде ничего не меняется так явно(магнитолы нет) Хотя ещё смущает,что этот Гул сильнее слышно на 2,3 передаче,чем на 4,хотя вроде наоборот должно быть,на 4 он мягкий,на 3 сильнее при торможении двигателем,причем если выбрать скорость например 50 км ч,то на 3 передаче вроде сильнее гудит чем на 4, может вообще не редуктор?
