Predator57
На форуме 3 года
Авто: Priora 16v 2007
Ситуация такая, приора 2007г, ЗЗ не родной, пару лет назад ставил новый, проездил тыщ 50 и по тихоньку начала проявляться проблемка. При включении зажигания и последующем повороте до стартера, зажигание начинает моросить, то есть повернул немного - выключилось, еще - включилось и так по несколько раз может щелкать. Меня это подбесило уже, ибо запускаться было тяжело порой, вывел кнопку для реле стартера, на ЗЗ включаю зажигание и кнопкой уже стартер. Даже в такой ситуации, когда еду зажигание может внезапно пропасть, что делать?именно такую проблему искал, модеры не ругайтесь( не смог найти. Контактная группа ремонтируется? Проще наверное купить новый зз, но цена от 2х тыщ +с ключами надо возиться потом, новые делать.
Добавлено спустя 50 секунд:
Под не родным зз имел ввиду что не заводской, который стоял на машине. Стоит на вид хороший зз, брал не я
Predator57 писал(а):Контактная группа ремонтируется?
А ты сможешь?
Predator57 писал(а):Проще наверное купить новый зз
Проще и правильнее.
Predator57
На форуме 3 года
А ты сможешь?
Если это возможно, то да. Отец мастер на все руки
поможет
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Почему я не решился сразу поменять, просто не уверен, в ЗЗ ли дело, описал ее выходки. С такими признаками, дело только в нем самом может быть? Он не клинит, ничего такого, просто перещелкивает мильон раз за секунду. Если ремонт возможен, попробую, если нет, то поменяю.
И подскажите какую фирму лучше брать, на какие смотреть
Predator57 писал(а):не уверен, в ЗЗ ли дело,
Это очень легко проверяется.
Соедини перемычкой клеммы 30 и 15 замка,включится зажигание.
Теперь поворачивай ключ на "стартер".
Если заведется без проблем,то была виновата контактная группа замка.
Predator57 писал(а):+с ключами надо возиться потом, новые делать.
Так поменяй только контактную группу отдельно!
Здесь в цветах и красках рассказано как.
Predator57
На форуме 3 года
Спасибо! Попробую найти новую контактную группу, надеюсь продаются отдельно
Predator57
На форуме 3 года
Все таки подскажите хорошую фирму ЗЗ, которая не будет голову ломать в будущем, а то выпускают сейчас всякое..
Не нашел в магазинах контактную группу, да и на озоне чет доверия они не вызывают. Решил все таки ЗЗ поменять, вопрос, тяжело будет перекинуть от старого механизм замка? Что бы ключ подходил
Predator57 писал(а):тяжело будет перекинуть от старого механизм замка? Что бы ключ подходил
Дык ты по ссылке то выше ходил? Там же всё с фотками, целая инструкция! Чай, не блондинка... тем более, отец с прямыми руками. В чём проблема то?
Predator57 писал(а):подскажите хорошую фирму ЗЗ
На ВАЗ всегда шел ДААЗ.
Predator57
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Predator57 писал(а):тяжело будет перекинуть от старого механизм замка? Что бы ключ подходил
Ходил, конечно. Просто говорю ж, контактным группам этим доверия нет, да и ковырять желание пропало, на маленьких кочках уже отрубает зажигание. Не знаю, пробовать ли проверять всякие преды, реле, но раз от поворота ключа перещелкивает по несколько раз, думаю сразу его менять.
Ваш вердикт?
Добавлено спустя 51 секунду:
Predator57 писал(а):пробовать ли проверять всякие преды
В системе зажигания нет предохранителей!
Predator57 писал(а):на маленьких кочках уже отрубает зажигание.
Неужели трудно поставить перемычку,чтобы убедиться точно замок ли виноват?
Predator57
На форуме 3 года
Разобрали мы контакную группу.
Predator57 писал(а):разобрали мы контактную группу и хотел зайти, что бы показать что в итоге с ней
Вот и хорошо.
Теперь покажи что с ней и как намерен действовать дальше.
Predator57
На форуме 3 года
Вот такая ситуация. Нашел на озоне контактные группы двух фирм - volton и san d, о которых никогда не слышал. Не знаю какую из них выбрать.
Разместил фото по ссылке
https://imgur.com/a/RMDTI2N
Predator57 писал(а):Разместил фото по ссылке
Износ есть,но не критический.Больше ничего не вижу.
Predator57 писал(а):Нашел на озоне контактные группы двух фирм - volton и san d, о которых никогда не слышал.
И то,и то видимо Китай.
Почитай на них отзывы внизу и решай.
Predator57
На форуме 3 года
Не Китай бывает? В городе у себя обзвонил несколько магазинов, ни в одном нет и даже не слышали о таком, что продают отдельно контактные группы
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Predator57
Не знаю как первая,а санд не особо.Я не про контактную группу,а в общем.
У меня родной замок.Только пружинки менял.
Predator57
На форуме 3 года
Predator57
А почему просто не возьмешь новый замок?Правда по хорошему нужен дааз,а не всякие вольтроны-хоферы и т.д.
Predator57
На форуме 3 года
витмар писал(а):Predator57
Похоже, придется так и сделать. Как и посоветовали, поищу ДААЗ.
Predator57
Просто к тому что и этот замок меняный.Поломка возвратной пружинки не частое,но редкостью не является.А отдельно эту пружинку днем с огнем не найдешь,вот и покупают новый замок.Не все знают что эта пружинка в контактой группе от классики одна и та же.
Predator57
На форуме 3 года
Так у меня с возвратом и пружиной проблем не было
Predator57
Ты единственный хозяин авто?
Predator57
На форуме 3 года
Нет, пробег уже за 400 перевалил
