smallbob
Двигатель 2112 (ДК, катализатор), VS 5.1, ДМРВ Bosch 037.
Расход на ХХ (800об): ~7кг/ч
Расход на 3000об: ~26-27кг/ч
Именно этот параметр больше всего смущает. В теории должно быть ~30кг/ч, что и подтверждается замерами на других машинах, здесь же 26-27, полгода назад было 27-28.
Напряжение в канале АЦП при выключенном двигателе: 1,01в
Готовиться к похоронам?
Заранее спасибо, Владимир.
PSP31
Рано хороните.
Полгода назад была зима, потому и большую массу при неизменном объеме воздуха он засасывал. Холодный воздух тяжелее.
smallbob
... и вот что намерял: 2111 мотор: 30-31кг/ч (3000об), 2112: 28-29кг/ч, другой 2112: 27-28кг/ч. У меня 26-27 ... Мерял в течении одного дня, т.е. погода везде одинаковая. Или это не показатель? Напряжения в каналах АЦП везде в пределах 1.00-1.02 вольта.
ЗЫ: 1800р за 037 бош-саратов нормальная цена? (в мешочке и с паспортом, коробка желтая с красными надписями BOSCH). Есть возможность взять через знакомых ...
ЗЗЫ: А может ли подсасывать воздух где-нить, и из за этого показания ДМРВ занижаются?
Владимир.
