vux
всем привет
вот заметил что шкив люфтит немного
скажите это нормально?
при езде есть посторонний шум, который слышу только я, без ремня шума нет
video_2025-03-15_22-21-55.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 4.42 MB
Скачано: 70 раз(а)
Не нормально... Нужно прикладывать руки. И чем быстрей, тем лучше, имхо. supercool
vux
а это подшипник менять получается надо ?
Дык да. С его, засранца, и надо начинать. supercool
vux
поменял подшипник, начал ставить и он - шкив также люфтит
может же это быть проблемный новый подшипник?
ну собственно и посторонний шум при рабочем двигателе не изменился
проверить подшипник перед установкой не догадался
опять снимать что-ли Sad
А сам то как думаешь? pmp
vux
поставил другой подшипник уже купленный в магазине в два раза дороже и ничего не поменялось: и шум и люфт
загадка
может NSK уже не NSK
Kuba
загадка
Там похоже посадочное прослаблено,
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Блин,чесно говоря очень давно я эту муфту разбирал и уже не помню как должно быть.
vux
Kuba писал(а):
загадка
ну первый подшипник пришлой забивать на компрессор и также еле снял
второй легко установился от руки
не знаю может что-то с роликами ГРМ, хотя без ремня генератора шума нет, возможно как-то влияет ремень генератор и компрессора на ролики ГРМ
О, приора
У меня не люфтил
Но я его снял, лето два месяца, @ генá свистеть при вкл подогрева лобового
Разбирайся, а то встанешь в лесу
Kuba
vux
Может всетаки генератор шуметь стал?
vux
думал на генератор, но он тихо и нормально крутится ничего не люфтит
