vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
всем привет
снял ремень, ролики(натяжитель, опорный), покруил помпу, ролики поставил всё обратно
и после этого начал сползает ремень ГРМ в сторону двигателя, а на шкиве коленвала наружу
подскажите, где мог накосячить ибо ничего не менялось
vux, пока жёлтая карточка...
Ещё раз создашь баян, будет уже бан.
Учись уже
поиском по форуму пользоваться, а не баяны плодить.
Тем про сползающий ремень тут и без твоей хватает.
Зы: на ролики со стороны, прилегающей к блоку посмотри внимательно. Следов краски не видно?
Было такое
Ремень кривой
Поставил новый и все ушло
Это видно по натяжному ролику, если прыгает , ремень г
алекс спб писал(а):Ремень кривой
И причём тут ремень?
До разборки никуда же не полз! Просто чел непонятно за каким лешим разобрал привод ГРМ, потом всё собрал назад с теми же деталями и началось...
Просто чел не знает, что на заводе, при сборке, если ремень куда-то убегает, капают под ролики/шайбы под роликами чуток краски в определённые места (места капания зависят от того, в какую сторону сползает ремень), чтоб компенсировать заводскую неперпендикулярность осей роликов опорной поверхности блока, непараллельность осей роликов, валов, погрешностей в изготовлении шкивов, да и самих роликов...
Местные умельцы лечат сей недуг подкладыванием тонких жестянок под ролики опять же, в определённые места.
Напоминаю - до разборки никуда не ползло, а собрано с теми же деталями, но уже ползёт...
Это как раз тот случай, когда можно с уверенностью сказать: "Где на.рал, там и ищи!"
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
ремень с роликами и помпой меняный,
плюс его уже снимали, когда меняли в очередной раз помпу
и вот последний раз я его снимал и когда поставил он начал сползать
надо будет его выставить на самый край от отвигателя и посмотреть как он поведёт себя, потомучто я его старался по центру ставить и может где-то криво было
vux, вот
тут читай, особое внимание именно первому посту в теме. И больше не баянь.
vux писал(а):надо будет его выстаить на самый край от отвигателя и посмотреть как он поведёт себя
Как сползал, так и будет сползать.
Если не изучишь тему по ссылке и не проделаешь того, что там рекомендовано. Ещё можно попробовать ремень перевернуть, т.е. если ты его поставил одной стороной к двигателю, то сними его и поставь другой. Надежда на то, что не поползёт слабая, но попробовать можно.
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
народ, короче при затяжке погнул усики пластины натяжного ролика =)
теперь край пластины упёрся в пластик и ролик заклинил
согнуть обратно не получается, нужно разобрать - снять пластину
подскажите как её снять и стоит ли это делать и лучше купить новый ролик ?
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
короче разобрал, но собрать не получится =(
Я собираю в тисках
Раз в год снимаю, ме6яю смазку, собираю
ЛЛовкостъ рук, не хватает третьей, для этого тиски
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
а как, расскажи, тиски есть =)
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
ну короче понял как, но там реально нужны три руки плюс тиски =)
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
выставил везде ремень к краю, кроме помпы
поработал минуту и ремень стал посередине
пару дней покатаюсь - посмотрю потом ещё
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
проверил - ремень ровно по середине
до этого два раза изначально пытался установить по середине ремень и он сползал в итоге, а помогла установка по краю
