Vladislav737
На форуме 11 месяцев
Авто: Ваз 2112
Здравствуйте! Самолично проводил переборку двигателя. Двигатель ваз 2112 1,5 литра 16 клапанов. При первом запуске довольно-таки долго не мог завестись, а когда завёлся, оказалось что 4й цилиндр не работает вовсе. При замере компрессии показало 1 очко, после добавления масла на стенки цилиндра поднялось до 2х. В чем может быть причина? Клапана старые, притёрлись, поршни и кольца новые , цилиндры расточены
