Всем Привет! Не работает подмигивание дальним светом фар, т.е. сам дальний работает, когда опускаешь рычажок вниз, а само кратковременное моргание нет, ваз 2107. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Подрулевой устал. Разбирать, смотреть.
Если разбираешься в электрике, то идёшь вот
сюда и с мультиметром (или контрольной лампой) проверяешь цепь "моргунчика" по схеме.
Дело в том, что сам подрулевой, так называемую в простонародье гитару, я уже менял на рабочую, все функции исправны, кроме этого моргания
Добавлено спустя 54 секунды:
Насчет схемы понял, спасибо большое, попробую поискать по ней в чем собственно может быть причина
Дмитрий_353, да всё там просто, как два пальца об асфальт.
Берёшь контрольку (лампочка на 21 Ватт, из поворотников), один контакт её прицепляешь к массе, а вторым контактом проверяешь наличие +12-ти Вольт при включённом зажигании по следующей схеме:
1. На 6-ом пине разъёма подрулевого переключателя (чёрный провод). Есть? Т.е. лампа горит? Если да, то п.2. Если нет то оборван провод от ЗЗ (пин "INT") до разъёма подрулевого переключателя.
2. Нажимаешь рычаг в положение "моргание" и проверяешь наличие +12 Вольт на 2-ом пине разъёма подрулевого переключателя (белоголубой провод). Горит? Если нет - неисправен переключатель. Если горит, оборван провод от переключателя до монтажного блока (белоголубой, разъём Ш1, пин №2). Рекомендую проверить контролькой наличие +12 Вольт на пине монтажного блока не снимая разъём. Если есть, то разъём снять, почистить контакты, а то так и разобрать монтажный блок и посмотреть, не перегорела ли дорожка от пина №2 Ш1 до пина, в который вставляется обмотка реле ДС. И хорошо ли припаяны эти пины к данной дорожке.
