Aguerka
На форуме 5 месяцев
Авто: LADA PRIORA 21072 2008
Доброго времени суток. На днях сгнила тормозная трубка задняя. Она от балки идёт под баком к колдуну. Вопрос такой, обязательно её пролаживать так же как она идёт по заводу, или можно напрямую её по балке провести к колдуну?
Впадлу бак снимать, приспускать его тоже нет возможности
Автомобиль Lada Priora хэтчбек
На схеме точно указал какая трубка
| IMG_20250702_214441.jpg |
22.86 KB |
40 раз(а) |
Aguerka писал(а):Вопрос такой, обязательно её пролаживать так же как она идёт по заводу, или можно напрямую её по балке провести к колдуну?
А теперь голову включи.
Если ты эту трубку проложишь по балке к колдуну, то долго она у тебя проживёт? Учитывая, что балка - подвижный элемент, а колдун - нет.
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
а что медные трубки гниют?
есть специальные штуцера для соединения тормозных трубок, если доступно сгнившее место, то можно там сделать вставку
Авто: ваз-21154.2007г.в.
vux писал(а):медные трубки гниют?
Они давно уже алюминиевые.
NAUexx писал(а):Aguerka писал(а):Вопрос такой, обязательно её пролаживать так же как она идёт по заводу, или можно напрямую её по балке провести к колдуну?
+2 лопнет через пару дней
Я менял, проклалывал под завод, бак снимать не надо, нужна ловкость
