бензонаосос тоже менял недавно
Если чуть дроссель приоткрыть - помогает?
3.6
3.6
Sanchez228482, да газ.
Может воздуху мало..
разогрел до больше 90 + на улице
Слышал теорию что ДТОЖ виноват, но смотрел по показанию на приборке и сканером,
ДТОЖ не может свечи заливать
та ладно когда там 3.8 бывает..
Тут такой экземпляр на по теплу при 2.8..3атм норм заводили(вот на холоде проблемно было)
Дтож вообще можно отцепить.
я читать умею.
витмар да к тому что +- особо не сыграет тут. Вот к чему,всего то.
Вопрос когда это началось..
Доброе утро, поиском пользовался, внятного решения проблемы не нашел.
NAUeex
Тогда повторюсь
Всё что пишется на форуме - чьё то имхо.
Кроме данных из офф источников (типа паспорта
Не сравнивай 0.8кг разницы.у мня на работе давление каждый день, знаю как и куда дует
А пример тому - заводская тачка(1.6л) рядом, на которой меняли бензонасос из за малой давки, и которая нормально заводилась при тех же условиях, к чему и было написанное выше..
иди ещё раз и читай до того как NAUeex придёт к сути оказавшегося Sanchez228482
наверное понял
я почитал, что выше скинули, там вообще про прошивку речь
По ссыли читай до конца и пытайся одуплить.
возьми форсунку от двигателя 1.6, подай на неё давление сначала 3,8, а потом 3... и сравни факелы в обоих случаях. Потом поговорим.
то к без обид
