svarnoi
За две недели выходных. Но пока только 2ой этаж особняка.Все розетки и все люстры (освещение).
У меня не было никаких схем и было лишь желание восстановить свет в доме.Шел путем измерений и прозвонок.
Проводка была сделана на чердаке и ей было почти 60 лет.
Скрутки в черных распаечных коробках.Замотаные матерчатой лентой
которая превратилась в камень и поддавалась только скусыванию бокорезами.Провода все бортоовые БПВЛ в 2ной изоляции 2.5, 4, 6 и даже 16 квадрат сечения.Протянуто грамотно в стальных трубках.Но ничто не вечно в некоторых местах в трубках обсыпалась наружная изоляция.Потому менял все.НА кабели и на те же БПВЛ.Того же иди на ступень большего сечения.
Вел все по коробам Легранам. Отводы в распаечны коробках IP55 ставил внутрь коробок шины на изоляторах по 2 шт и к ним расшивал фазы и нули. Снаружи к коробкам отводы вниз защищал гофрорукавом.
Сразу кроме проводов сменил все выключатели и все осветительные приборы-люстры полностью, а также заменил все разетки. 4 комнаты длинный коридор,лестница на 2й эт.лестница на чердак,освещ чердака,веранда 2 этажа,балкон.Короче дохрена. Smile
Итогом восстановил все освещение.И все розетки.
Вот теперь начерчу в автокаде схему полную модульную. И попрошу дружбана распечатать на А1 на плоттере. Прикинул как раз масштаб 1 к 20 поместится.
Вообще обьем работ колоссальный сам себе удивляюсь.Жена здорово помогла.Исплльзуя рации просил ее ставить перемычку в розетке или в выключателе а сам мультиметром мерял или на звонке. Удобная вещь радиостанции и стоит копейки.Без этого-никак неудобно одному. Еще сделал из 2х батареек 3в "генератор" его подключал для вызванивания цепей.
Инструмента профессионального надо много но он себя оправдывает целиком.И облегчсает жизнь электрику и ускоряет процесс.
В планах заняться 1ым этажом.Вот тут я вообще не знаю как проводка идет,но есть проф прибор определения скрытой проводки который ждал из Китая месяц.Так он четвертак стоит если здесь брать у перекупов-фирмачей на озоне.им даже трубы под землей и кабели обрывы выискивают.
НЕ представляю как межэтажная идет.2ой этаж весь практически на чердаке а тут-хрен его знает.И где стоят коробки.
Кстати кто будет делать подобный ремонт-берите коробки с круглыми проделаными отверстиями под сальники.Намеченые под пробивку не берите-пластик трескается при выламывании.Ну и сальники нужны и термоусадка толстая клеевая и много чего еще. supercool
Последний раз редактировалось: svarnoi (25 Июня 2026 22:39), всего редактировалось 1 раз
Терминатор 4
Офигенные выходные на старости лет facepalm
А зачем всё это вообще? Для кого этот особняк то?
Ещё и жену запряг, пестец. Вы строителями подрабатываете что ль?
facepalm pst
Ладно похвалим свароного. Молодец. Не звал джамшутов, сам сделал хоть и москаль. 63
XADZZOX
сварной, в идеале надо бы еще видос записать. вот прям начиная со входа и пояснением что и куда идет с привязкой к проемам, окнам и тд. , сделать фото распредкоробок с последующим фотошопированием - указанием проводов куда они и что. это очень полезная штука. впоследствии , при поиске или монтаже новых точек очень сьэкономишь много времени
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
у меня ваще на всех концах проводов приклеены номерки, а на бумаге составлен список с пояснением.
к примеру 4 - фаза освещения второго этажа.
на другом конце этого провода , в распредкоробке- та же 4ка
удобно очень.
и ни один профи такое не сделает, ибо ему похь что будет потом
Lednik
так можно коронку купить и шуруповёртом высверливать
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
"кабель без бирки - что п№%да без дырки" ©народная мудрость
svarnoi
А зачем? Если уже готовые есть и с мембранами.Лучше взять готовые из крепкой утолщенной пластмассы. Не нравятся мембраны-сальники всегда естьsupercool
Еще взял охрененную штуку-пластичную сырую резину.Помню еще в начале 2000х когда работал в лукойлинформе мы такую в лентах использовали для герметизации на улице.Режешь ножом и накоручиваешь она как пластилин -жвачка тянется и не засыхает.Полностью закрывает тему водовлагозащиты.
И неэлектропроводная.Работает в широком коридоре температур не крошится на морозе.Красота.Можно на коробках и стыках все закрыть и на кабелях.Сейчас такую трудно найти я нашел китайский аналог.
https://www.ozon.ru/product/germetiziruyushchaya-lenta-dlya-kabelya-cotran-kc-80-mastika-samoslipayushchayasya-1257920305/?is_apparel_size_selected=true
Вот прилижу все отдохну и займусь вызваниванием скрытой проводки 1го этажа .Для этого вот такая штука есть Mastech MS6818 supercool
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Все что надо кроме инструмента беру в МПО Электромонтаж там дешевле и все что надо есть для работы.Однако провода БПВЛ под 4 квадрата не было по 50м заказывал в Чип-дипе.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
XADZZOX,привет. Drinks or Beer Ограничусь чертежами поэтажными как раз под размеры "особняка" подходит форматка А1 в масштабе 1 к 20ти.
Теперь если надо быстро заменить пролет кабеля легко.Поднимаешься на чердак и отсоединяешь от шины наконечники вытаскиваешь из леграна провод. Но вот со скрутками чтоб размотать пришлось немного помучаться.Черная матерчатая изолента выцвела за 60 лет стала белой и схватилась как камень.Осторожно ее надрезал и бокорезами кусал и послойно снимал.Раскрутить практически невозможно было.
Итогом у меня ни одной скрутки и ни одной пайки.Все обжимные с пресс-клещами.Наконечники и гильзы.Шины винтовыес наконечниками на изоляторах,клеммники на магистралях с наконечниками под винты м5.В основном изолированные наконечники, все наращивания гильзовал и термоусаживал.Там где через перекрытие идет к люстре куски старые оставил. там везде БПВЛ в пвх трубках.
