Обычный CD KENWOOD 2024.
Пара динамиков сзади. К ним провода штатные, с клеммами на ту сторону, что к динамикам, с той стороны что к магнитоле - просто зачищенные концы.
Провод от антенны с разъемом (сигнальным) штатный, вставляется в гнездо на магнитоле без вопросов.
Питание антенны прикручивается к бело-голубому проводку хвоста магнитолы. Учитывая малые токи - наврдя ли есть глубокий смысл на этом контакте делать разъем, так что питание антенны будет скорее всего на скрутке. Собственно, и на хвосте магнитолы этот проводок не разведен в разъем.
Дальше начинаются трудности. Красный и желтый плюсы и черный а также выходы на динамики на хвосте заведены в один разъем. Обратной части к нему у меня нет.
Что делать? Отрезать хвост магнитолы?
А что дальше? Ставить какие-то разъемы под обжим на динамики (итого 4 штуки)? На питание там вроде как висят два разъема, так что в принципе просто прийдется искать к ним обратную часть (чтобы совсем избежать скруток) или и их тоже орезать. Спрашивается, а такие разъемы (комплект мама-папа) в радиотехнических магазинах продаются?
А как заводить питание? Нет, понятно, что красный - на акккумулятор, а желтый - в замок зажигания. Но, во-первых, я бы хотел включить через предохранитель (может быть, даже вместо прикуривателя - хватит тока?) а во-вторых, я не знаю, куда именно там в замок зажигания подключать желтый провод.
Есть ли где в сети типовые картинки - чего куда втыкать, чтобы подключить магнитолу с отечественному авто? Что-то пока идея наделать не один десяток разъемов меня мало вдохновляет.
И потом, можно ли запараллелить красный и желтый (допустим, кинув результат сразу на аккумулятор) - могут ли быть какие-то проблемы?
