Dimka5
Возникли Проблемы с печкой...вентилятор печки то работает, то нет (думаю щетки западают или кончились)...по этому поводу вчера полез к нему. Снял шумку, снял ЖАбО...вот он корпус вентилятора...снял 4 защелки, открутил два самореза (снизу маленьких).., а корпус не разбирается, я его и так и этаг ...ФИГ, почему? Че там и где еще откручивать помогите пожалуйста, кто знает, и кто сам проделывал эту операцию.
zigzag
Советую купить мануал за рулем своими силами. Там подробно с картинками.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Dimka5 писал(а):Возникли Проблемы с печкой...вентилятор печки то работает, то нет (думаю щетки западают или кончились)...по этому поводу вчера полез к нему. Снял шумку, снял ЖАбО...вот он корпус вентилятора...снял 4 защелки, открутил два самореза (снизу маленьких).., а корпус не разбирается, я его и так и этаг ...ФИГ, почему? Че там и где еще откручивать помогите пожалуйста, кто знает, и кто сам проделывал эту операцию. ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Всё правильно, 4 скобочки, штук 6 саморезов + 2 длинных, которые сходу так и неувидишь. Вкручены они в углублениях вокруг самого моторчика.
Dimka5
Koba писал(а):Dimka5 писал(а):Возникли Проблемы с печкой...вентилятор печки то работает, то нет (думаю щетки западают или кончились)...по этому поводу вчера полез к нему. Снял шумку, снял ЖАбО...вот он корпус вентилятора...снял 4 защелки, открутил два самореза (снизу маленьких).., а корпус не разбирается, я его и так и этаг ...ФИГ, почему? Че там и где еще откручивать помогите пожалуйста, кто знает, и кто сам проделывал эту операцию. ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Где там стока, я чета не видел....кстати, а щетки там хоть меняются, а то может я зря все это затеял?
Koba
По поводу щёток неуверен, скорее всего нет. Сначала проверь предохранитель и проводку.
Dimka5
Koba писал(а):По поводу щёток неуверен, скорее всего нет. Сначала проверь предохранитель и проводку.
Все уже проверил...тем более, что когда добрался до корпуса вентилятора включил печку ...не работала, чуть стукнул по корпусу вентилятора - заработала....масса на корпусе тоже нормуль
Dimka5
Четааа не могу найти рисунок в инете на данную тему, кто найдет или видел дайте пжалста
Koba
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Dimka5 писал(а):Четааа не могу найти рисунок в инете на данную тему, кто найдет или видел дайте пжалста ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Вот ссылка:http://catalog.autocat.ru
Только лично у меня она чего-то не работает....
зы Я разбирал, когда у меня моторчик сгорел.Смотри внимательно, там по бокам есть почти незаметные саморезы.Сам кожух может стоять на герметике.
Моторчик типа неразборный, я не стал парится и поменял его в сборе, 08, но брал без лопастей, лопасти поставил от старого...
Если пробег большой-замени сразу резистор - что бы туда опять не лазить...
Dimka5
Dimka5
Koba
Dimka5 писал(а):
Ой! это не то!
Тихо сам с собою я веду беседу?
Dimka5
Ой! это не то!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ладно, не издевайся. Спасибо за ссылку, но там не видно тех саморезов, которые я так и не нашел, а ты говоришь что они есть....будем искать... Просто не хотелось бы еще раз все разбирать и опять не снять этот гребаный моторчик...........
Koba
Dimka5 писал(а):будем искать... Просто не хотелось бы еще раз все разбирать и опять не снять этот гребаный моторчик...........
Ты в каком районе живёшь? Я с Севера, если недалеко могу заскочить, посодействовать.
Dimka5
Koba писал(а):Dimka5 писал(а):будем искать... Просто не хотелось бы еще раз все разбирать и опять не снять этот гребаный моторчик...........
На Ржевке, если в эти выходные могешь, то я готов...я даже сам могу подскочить
Koba
Dimka5 писал(а):Koba писал(а):Dimka5 писал(а):будем искать... Просто не хотелось бы еще раз все разбирать и опять не снять этот гребаный моторчик...........
Идеаль конечно вечером в будни... Т к выходные обычно меня в городе не бывает.
Пиши на почту:
koba6@yandex.ru
Dimka5
Koba писал(а):Dimka5 писал(а):Koba писал(а):Dimka5 писал(а):будем искать... Просто не хотелось бы еще раз все разбирать и опять не снять этот гребаный моторчик...........
Пиши на почту:
koba6@yandex.ru
Коба! Спасибо тебе дружище за готовность помочь...ща ездил по делам, вспомнил что видел все целиком в сборе в "Винтик и Шпунтик" на Богатырском...вечером заеду посмотрю...
