WBoris
Мою десятку сильно дергало при разгоне. Дерганье появлялось при определенном положении дроссельной заслонки. Замена ДПДЗ не помогла и я решил проверить датчик расхода воздуха. Скинул с него разъем, поехал. Дерганье пропало, я расстроился (была надежда решить проблему дешевле). Когда я воткнул разъем на место, скинул ошибку с БК и поехал опять, дерганья так и не появились. Это чудо!
Правда, машину теперь трясет на холостых. Причем, когда обороты выше 1000, то все нормально, а когда ниже, начинает ощутимо трясти. Раньше тоже потряхивало, но не так сильно.
WBoris
Блин, чудес не бывает. Глюк возвращается постепенно. Уже пару раз трясло при разгоне.
pioneer
Авто: 2108, 21099
WBoris писал(а):Мою десятку сильно дергало при разгоне. Дерганье появлялось при определенном положении дроссельной заслонки. Замена ДПДЗ не помогла и я решил проверить датчик расхода воздуха. Скинул с него разъем, поехал. Дерганье пропало, я расстроился (была надежда решить проблему дешевле). Когда я воткнул разъем на место, скинул ошибку с БК и поехал опять, дерганья так и не появились. Это чудо!
Похоже, при неисправной высоковольтной части (МЗ, ВВ провода, свечи) Вы сделали на свечах меньший зазор. Теперь первоначальный глюк стал меньше проявляться под нагрузкой, но на ХХ вылазит другой - малый зазор на свечах.
