hrdm
Здравствуйте все!!!
Машинка 21103, май 2002, пробег около 80 000. В последнее время двигатель все чаще выдает ошибку 0264. Началось с раза в неделю. Теперь уже за часовую дорогу на работу раз шесть вылетела. По описанию ошибка связана с 4 форсункой(?), а может я и ошибаюсь.
Вопрос простой, что это может быть и как с этим бороться в "домашних условиях"? Про поездку в сервис и так понятно, но какие могут быть причины и как их искоренить?
Заранее всем благодарен.
Всем удачи.
SergTel
hrdm писал(а):Здравствуйте все!!!
Всем удачи.
Ошибка замыкания на массу 2 форсунки
Проверь контакт с 16 ноги ЭБУ до форсункии возможность КЗ на массу если нет проверь на КЗ обмотку форсунки (или оную сразу в замен
![Smile](images/smiles/smile.gif)
PSP31
Быстрей всего перетерся об рампу огрызок проводки на форсунку.
Spy_64
PSP31 писал(а):Быстрей всего перетерся об рампу огрызок проводки на форсунку.
Не , Серёга , скорее всего это в переходе в салон об острую железку , внутри салона , у 21103 не трётся форсуночный жгут об рампу ....
hrdm
Спасибо за советы.
Подскажите, пожалуйста, где в салоне искать замыкание на массу. Со стороны пассажира под торпедой или со стороны водилы? Ковры надо поднимать или чего снимать или так можно найти?
PSP31
hrdm писал(а):Подскажите, пожалуйста, где в салоне искать замыкание на массу. Со стороны пассажира под торпедой или со стороны водилы? Ковры надо поднимать или чего снимать или так можно найти?
Со стороны педалей, там где жгут входит в салон. Он лежит на металическом упоре боковины консоли. Вот этот упор и надо снять.
Ковры трогать не нужно.
hrdm
Спасибо за советы и подсказки. Похоже все на истину. Времени бороться с данной проблемой на неделе по уму нет, но перетрехнул жгуты из моторноо отсека в салон и уже второй день ошибка не выскакивает. Есть чем занятся на выходные. Всем спасибо.
Удачи!!!
