PIR
Почти неразрешимая задача!
Имеется ВАЗ 2109 (1996 года), GM ISFI ?2S.
После заводки автомобиля и непродолжительной работы (прогрева) начинает колбасит
ХХ.
Заменой датчика РХХ не помогает.
С помощью диагностики показало две ошибки:
(13) - отсутствует сигнал с датчика кислорода
(34) - неисправность датчика расхода воздуха
Заменой заведомо исправных ДМРВ и ДК ситуация никак не меняется!
Свечи новые инжекторные (правильный зазор), все фильтры новые.
Началась вся беда после попадания каким то образом фишки датчика ДК на коллектор и ее оплавкой. ДК поменян.
Знающий народ подскажите что-то дельное.
С исправными датчиками ДМРВ и ДК вышеперечисленные ошибки постоянно появляются даже после их ?стирания?
PSP31
Для начала нужно проверить
весь жгут проводки.
Sergeyi
проверить напряжение нагрева ДК, сигнал с ДК, бывает перегорает дорожка в блоке, правда чуть при других условиях
PIR
Всем большое спасибо за советы!!!
Правда я так и непонял
Я могу каким то образом залезть в
"мозги" и чегото попаять?
AlexСП
Авто: Audi A4
Предохранители проверь возле ЭБУ
PIR
Все закончилось банально и просто
Спасибо AlexСП
