Николай Адамыч ex Rajah
Я где-точитал, что на маховике (колесе а/м) экономия каждого килограмма при разгоне-торможении равносильна уменьшению веса кузова на 100 (сто) килограммов. Т.е. получается, поставь ковку вместо штамповки и сэкономь 400 кг штатного веса авто? А ведь минус 1 кг на диск - вполне реальный показатель для кованного колеса. особенно больших размеров.
MNF
Кузов от этого легче не становится. 1 кг ~ 100 кг подрессорной массы (хотя думается , что меньше), инерция меньше, а это дает возможность более эффективно гасить колебания в подвеске, да и раскрутить более легкое колесо проще.
Я это понимаю и именно потому задал вопрос.
За счет чего экономия - тоже понятно. Интересует более точное соотношение 1 кг неподрессоренной ~ х кг подрессоренной.
Stani
Чем меньше масса колеса, тем меньше его момент инерции вращения, тем легче его раскрутить и остановить. Отсюда и экономия. Только момент инерции вращения на маховике и колесе это разные вещи, отличаются на произведение передаточного числа ГП на передаточное число выбранной передачи КП, например на первой передаче будет около 15, и соответственно экономия 1 кг на колесе это 60 грамм на маховике или 6 кг массы автомобиля. На прямой передаче эта цифра увеличится раза в 4.
А вот подрессоренная масса тут вообще не причем. Отношение неподрессоренной массы к подрессоренной влияет на плавность хода, чем оно меньше тем лучше и зависит исключительно от конструкции подвески (массы ее элементов и колес).
