Repa
Предлагают тут за 1500р. - это нормально или дорого?
И вообще что можете сказать про эти блины?
Мне вообще надо чтоб басы были....
Заранее спасибо!
GPF
Repa писал(а):Предлагают тут за 1500р. - это нормально или дорого?
Заранее спасибо!
всё зависит от.... многого... бюджет, желаемое качество звука... итд итп
для большенства наверное эти блины - "потянет с пивком"
моё мнение - нафиг не надо ни за какие деньгм, не может делать сони автомобильную аккустику, или по крайней мере не в этом ценовом диапозоне. если уж действительно надо блины, то возьми пионера, кенвуд. а если по правильному - вперёд 6,5", усилок, саб.
Сергей.
а они разные бывают
4 полосные
6942
694
3 полосные
6932
693
тебе какие предлагают ?
у которых 3 цифры в номере похуже
- посмотри на сайте сони
в москве 694 по 1700р
693 по 1500 р
Repa
4 полосные намного лучше 3х ?
На усилок и саб денег жалко, не такой я меломан чтоб делать такую систему. Просто сейчас сзади стоят древние Nova и звук отвратный...
А какие модели блинов кенвуда или пионера брать? (чтоб побасистее). Голова - опять же Sony cdx-l495ee (имхо полная лажа, раньше jvc была и на кочках не сбивалась, а на соньке - слушать невозможно).
ЗЫ спасибо за ответы
GPF
Repa писал(а):4 полосные намного лучше 3х ?
4-х или 3-х полосные совершенное не важно. если только ты не собираешься строить музыку для задних пасажиров.
у твоей головы усилок встроенные конечно не ахти.
при выборе блинов, если не планируешь усилок, нужно прежде всего ориентироваться на чуствительностть колонок - чем больше тем лучше. и не смотри на всякие "ватты"и "герцы", туфта это, да и встроенный усь твоей головы может дать не больше 15 ватт честных.
ЗЫ я тоже всегда считал что я не меломан, и что мне стадо медведей по ушам пробежало, но когда послушал нормальную автомобильную аудиосистему - офигел. и построил у себя.
Repa
А что за чувствительность? и в чем измеряется?
GPF
Repa писал(а):А что за чувствительность? и в чем измеряется?
Параметр, определяющий громкость (дБ), развиваемую акустической системой на расстоянии 1 м при подведении к ней электрической мощности в 1 Вт (либо электрического сигнала напряжением 2,83 В - в этом случае значение чувствительности получается несколько больше). Соответственно чем больше это значение, тем лучше. В автоакустике хорошей считается чувствительность ~90 дБ. Высокое значение чувствительности позволит не эксплуатировать усилитель в запредельных режимах и перегреть его. При невысокой чувствительности акустики к мощности усилителя следует отнестись повнимательнее - громкость в салоне может оказаться недостаточной при небольшой мощности усилителя.
Repa
2GPF:
Вы я вижу человек разбирающийся в автозвуке и вам не лень мне дилетанту отвечать, спасибо.
Тогда еще вопрос: ранше была JVC (цифры не помню) CDшная, басы были отличные! но с сонькой - тока когда громкость большую делаешь - басят, и то - так себе.
GPF
Repa писал(а):2GPF:
таки вопрос то в чём?
ну что тут сказать...
если в общем и целом говорить - встроенный усилок на бюджетных магнитолах Сони - полное дерьмо(головы то хорошие на самом деле только требуют внешнего усилителя), у JVC - намного лучше с этим делом.
басы вещь субъективная, мне и от усилка+саба иногда кажется что их мало
не слушая, трудно предполагать.
есть два варианта:
1. перепутали фазы на блинах, соответственно блины душат друг друга. решение - отключить один динамик и послушать как это сказалось на басах, если басов "стало больше", значит действительно перепутали фазу
2. действительно голова такая... решение - забить, или менять голову на чтото более интересное
Repa
Блин, сорри. Отвлекся, не дописал и так послал.
А вообще реально самому магнитолу подключить и нифига не спалить?
GPF
Repa писал(а):Блин, сорри. Отвлекся, не дописал и так послал.
ну сие зависит от того откуда руки растут =)
как правило к магнитоле прилагается схема подключения. не знаю как там чтото напутать можно. =)
если есть сомнения - лучше подъехать в сервис, и попросить сделать. это стоит дёшево - унас чтото около 150 рублей раньше было.
только один совет - питалово для магнитолы лучше тянуть толстым проводом непосредственно с АКБ. обычно установщики себя таким не заморачивают, им проще с прикуривателя взять 12В, но если настойчиво попросить - ессно сделают.
Сергей.
2,5 квадрата нормально?
кстати у меня блины 6942, чувствительность 89
еще наплохо бы чтобы низы с 20 шли
GPF
Сергей. писал(а):питалово для магнитолы лучше тянуть толстым проводом непосредственно с АКБ.
маловато,imho
вы имеете ввиду с 20Гц?
в школе физику учили? посчитайте длину волны при частоте 20Гц...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
даже полволны такой никак не может уместится в салоне авто, а значи и не слышатся(хотя 20Гц услашать нельзя) и не чуствуются, а вот если отойти метров на 15 от машины - там да, почуствуется
только я почемуто думаю что вы хотите не такого эфекта. блины НЕ МОГУТ играть от 20Гц!!! ну не могут и всё тут... вот скажем 12" саб(да и то не каждый) сносно сыграет от 20.
ессно речь не о том что пишут производители на колонках, а о
реальной жизни, и о АЧХ.
дабы не быть голословным, рекомендую к прочтению
http://avtozvuk.com/az/Az_0403/058-080.htm
Сергей.
я не о том смогут ли воспроизвести 20
а о том если заявили 20 значит например 40 будет с меньшими искажениями воспроизводить
чем те по которым заявлено 40 теже самые 40 воспроизводить
тока и всего
по поводу провода ?
у меня 2,5 квадрата
голова сони мр-40 у нее 4*50
или надо было 4 квадрата тянуть ?
