ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Кто подскажет по поводу 2112, обороты не держит на холостых,иногда до 2000 скачет, после повторного запуска всё нормально, потом опять ткая же история!
GPF
ОлегО писал(а):Кто подскажет по поводу 2112, обороты не держит на холостых,иногда до 2000 скачет, после повторного запуска всё нормально, потом опять ткая же история!
РХХ
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
рхх -это что, реле холостого хода?
GPF
ОлегО писал(а):рхх -это что, реле холостого хода?
Регулятор Холостого Хода
Samik
GPF писал(а):ОлегО писал(а):рхх -это что, реле холостого хода?
А можно его самому подкрутить? где эта штука находиться? я хочу выставить 1000 оборотов на холостом или это где-то зашито, что так просто не достанешь?
GPF
эта "штука" находится на дроссельном узле. выставить его регулировкой не получится, величина холостых оборотов зависит от программы в контроллере, если хотите изменить, вам к чиптюнерудиагносту
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
А может это всё быть от некачественного бензина, я залил вчера на ТНК бензин вроде бы, всё впорядке.
Gidro
всё может быть...
у меня такое тоже было, правда сопровождалось ещё повышением и зависанием оборотов...
поменял ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки) и всё прошло...
наблюдай и делай выводы...
GPF
ОлегО писал(а):А может это всё быть от некачественного бензина, я залил вчера на ТНК бензин вроде бы, всё впорядке.
работа РХХ частенько зависит от погоды... как слякостно становится - РХХ в магазине становится чуть ли ни дифицитом, но это ненадолго - глюки возвращаются. если хочется хороший РХХ - производства GM надоть брать, только он в несколько раз дороже.
если есть МК, то продиагностировать тот же ДПДЗ просто. как правило если подвисают повышенные обороты, то МК показывает угол открытия дросселя 1%. если так то дпдз на свалку.
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
А где он есть этот ДПДЗ, я имею ввиду можно ли его самому поменять?
GPF
ОлегО писал(а):А где он есть этот ДПДЗ, я имею ввиду можно ли его самому поменять?
самому поменять легко - два винта и один разъём.
ну блин... нету друга у которого инж ? спросил бы у него....
ладно... стоишь лицом к движку, слевого бока дросельного узла два "датчика" (провода к ним идут) один из них ДПДЗ второй РХХ
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
GPF писал(а):ОлегО писал(а):А где он есть этот ДПДЗ, я имею ввиду можно ли его самому поменять?
По этой картинке найдешь?
http://chiptuner.ru/injection/sp_zasl.jpg
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
