SPB
Авто: Таз-21093
SPB
Авто: Таз-21093
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
SPB писал(а):
Ну не реви, может кто откликнется.
А если нет включай мозги и думай как можно сделать самому.
Я лично делал сам.
RustemGub
RustemGub
RustemGub
Dmitriy_Z
OSam писал(а):Обращайтесь кому надо,рисунки приложу.
Очень надо. Буду очень благодарен. 21011.
Dmitriy_Z@mail.ru
-Shark-
Вышли пожалуйста на 011!
paltus@vaz.ee
Kara
Авто: 21124 07г.
эта тема просто мечта спаммера!!! =) столько дополнительных адресов в базу рассылок =)
SPB
Авто: Таз-21093
Денис 2106
Так можно сделать проще, зайти в раздел пользователи и всё, там больше чем у половины участников форума мыло открыто.
А ты что спамер что ли?
помоему для 06 зделать электро привод нет нечого прощего. У меня даже на сигналку это все кинуто. А нужно лоя этого всего электропривод на 10 кг. тросик и дрель со сверлом . Привод цепляем на ребро жесткости которое посередине багажники тросик пропускаем от привода к замку через отверстие в замке . к тяге на которую давит кнопка ( с наружи багажника). Там если разабрать замок есть рагатина такая вот в верхней части ее и нужно зделать отверстие под тросик. чем выше тем лучше ( эфект рычага )
George 24
2 Hranitel
А ты сфотографировать можешь?
George 24 писал(а):2 Hranitel
Да там просто нечего фотографировать . В собраном состоянии не чого не увидиш.
Для начала разбери замок . Увидеш лапку . С одной стороны она хватается за крепление в кузове . (кагда замыкается багажник) а с другой прикручена пластина в виде рагатки . На нее давит кнопка с ключом которая . Обрати внимание эта кнопка в одном положении проскакивеет рагатину а в другом жмет нанее. Вот береш эту рагатину и на одной из рогов в верхней части как можно выше делаеш отверстие под тросик (правда я брал тонкую стальку . когда собирать замок будеш то в корпусе есть отверстие через которое и пропустиш стяльку . Собераеш полностью замок . Потом крепиш электропривод на багажник . Ну тут уже как сам придумаеш я крепил на длинные саморезы. Но не переборщи так как упрутся в крышку . и появятся горбики . после всего этого тянеш тросик к приводу и закрепляеш его . Учти что нужно как то регулировать длину. Поэтому я и использовал стальку ее проше закреить. ну а дальше . Регулируеш сам замог что бы он слехким нажатием на кнопку открывался иначе электро привод не сможет открыти и так чтобы растояния движения стальки хватало на открытие. А и кстате если электропривода еще нет то бери не меньше 7 кг. Или вобще специалезированый . а то у меня сейчас стоит 4 кг то плохо справляется .
Кстате в этом есть огромные преимущества . Вопервых не захлопниш ключ в багажнике . (знакомая ситуация?), вовторых зимой проше так как привод не тянет саму кнопку а только лапку ). В третих все это вешается на сигналку и можно открывать брелком .
George 24
2 Hranitel
Спасибо за разъяснение. Обязательно попробую как ты написал, а то активатор на багажник уже давно поставил, а вот подсоединить к замку по-нормальному так и не получилось.
George 24
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Ура!!!
Побежал в гараж
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Я поступил гораздо проще, после покупки машины, когда ставил сигнализацию заказал электрозамок на багажник (80 рэ) + установка 100 рэ. И никакого гемора. Включается от второй кнопки сигналки. Мой товарищ на шаху также (по моему примеру) съездил, купил, заплатил за установку замка: 15 минут и никаких проблем!!!
George 24
SAE11 писал(а):Я поступил гораздо проще, после покупки машины, когда ставил сигнализацию заказал электрозамок на багажник (80 рэ) + установка 100 рэ. И никакого гемора. Включается от второй кнопки сигналки. Мой товарищ на шаху также (по моему примеру) съездил, купил, заплатил за установку замка: 15 минут и никаких проблем!!!
Ни разу не видел в продаже такой замок, чтобы типа как штатный ставился, единственно был вариант замка за 300р. но суть у него такая же как и у активатора, если я не ошибаюсь.
Да но я на установку потратил всего 30 минут и заплатил 2 бакса за сам электропривод. вобще честно говаря, надо брать приводы на 9 кг иначе не хватает мощи так как багажник у шохи подпружиненый.
Есть в продаже так называемый сателит открытие багажника уже с тросиком но я думаю можно обойтись и обычным электроприводом.
ТОХА77
У меня тут вопрос по теме, в чём собственно отличия обычного активатора от соленоида не нашёл ни какой инфы по этому поводу. Хочу поставить замок вот думаю мож лучше соленоид. или как?
Bulat 2105
www.webfile.ru/285924
тут фотография крепления привода к крышке багажника.
ребро на крышке распремлено и просверлено под стандартный дверной привод (тяги ему достаточно)...
это плод моих эксперементов...получилось лучше чем на в статье За рулем и ничего не торчит в багажник
Ieronimus
Авто: 21110
кнопку открытия хорошо ставить на пластмасску между дверью и сиденьем.И ставить реле, у меня раз кнопка залипла и очень сильно нагрелся соленоид.
SAE11
[Ни разу не видел в продаже такой замок, чтобы типа как штатный ставился, единственно был вариант замка за 300р. но суть у него такая же как и у активатора, если я не ошибаюсь.[/quote]
Не знаю-не знаю, я пришел в центр установки ЦЗ сигналок и музыки (в Белгороде МАКС-КАР) и в прайсе у них был этот замок. Только и оставалось заплатить и, через некоторое время, пользоваться им.. Удобно. Сам замок - с виду как обычный Ц.З. штатный в двери, только спица с крючком подлиннее... :cool:
pims7
