Vasilich
Нива-214я,пробег-73ткм.Кроме замены РХХ,по электрической части особо ничего не просила.Но последние месяцы,периодически,МК выдаёт: неверный сигнал датчика кислорода,при этом СЕ не загорается.А иногда загорается СЕ,и МК выдаёт 0134(не верный сигнал датчика кислорода).МК-Штат4х4 дря BOSH MP7.0.
И ЧТО ИНТЕРЕСНО: иногда СЕ гасится выключением и последующим запуском двига-ля,а иногда просто сбросом МК.
К поведении авто вАпрасов и претензий нет.
В чём дело? Кто сталкивался? Профи-!!! Хелп.
Ясно дело что не в шляпе.
autosoft
Желательно произвести замену лямбда-зонда, какое-то время лампочка беспокоить не будет.
Vasilich
Как быть?
На NIVA FAQ нашёл,что датчик кислорода на 214-й должен быть:2112-3850010-20.Проехал по магам,есть только:2112-385001000.Залез под машину:в первой строчке только LSH25 ,вторая 0 258 005 133,а в третьей строчке: .....(несколько нечитаемых цифр) 12v Russia.
Какой ДК правильный,или без разницы?
Serg_63
Vasilich писал(а):
Как быть?
2112-3850010-20
Vasilich
Почему всё-таки СЕ гаснет при сбросе 0134 в МК?
И нефига нигде нет датчика .....0010-20.
Есть BOSH ,без каталожного номера и наш,но тоже без номера.
surik93i
ошибка непостоянная, вот и гаснет иногда
Vasilich
На сегодняшний день машина прошла 82ткм.Однозначно могу сказать что динамика ухудшается с каждой неделей.Стала какая-то вялая,больше 115кмч не бежит.А тут ещё в сервисной книжке наткнулся:80ткм-замена ДК!
2112-3850010-20____нет нигде.
В чём их разница(ДК)?
Может в длине проводов,конструкции разъёма...........?
Как быть?
surik93i
http://www.chipmaster.ru/?now_time=1106338741&action=contact
вот здесь нивовод Володюшка.
если поедеш, то сначала созвонись
Vasilich
Как быть?
Какой датчик ставить?
Vasilich
Как быть?
Алло,народ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vasilich
В одном из магазинов меня убеждали что разница у ДК(как я и предполагал) в длине проводов,разъёмах и т д(где-то разъём "папа",а где-то "мама"),но не в самом принципе и конструкции.И у них оказался с цифрами 0 258005 133.Поставил,ничего не загорается,всё ОК.Цена вапроса 950рб+15 минут работы.
