kudvy
Как подключить 4-х кан. усилок,2 пары колонок,пассивный саб?
Голова Pioneer 3600. Подключил все следующим образом:
подключил две пары выходов(линейных типа) головы, которые торчат на задней панели к усилку(фронт и зад соотв.)
перед подключил на фронт усилка
саб - мост задней пары усилка
когда подключаю магнитолу(выход силовой на задние АС) к задним АС начинается трещание.
Может быть должна быть другая схема подключения? Или что-то не в порядке с компонентами?
Когда вывожу фадером все вперед или все в задний сектор - треск пропадает. АС не хотят играть без треска только в нейтральном(фронт-тыл) положении. Если оставляю только саб и фронт, т.е. магнитолу отключаю от задних АС - все нормально.
vitalik-b
Отключи тыл, а лучше совсем его демонтируй!
kudvy
Я же спрашиваю как подключить, а не как отключить!
maxyrius
пожди, не понятно, ты задние колонки тоже к усилку подключил или только к голове???
если у тебя схема
фронт от усилка
тыл от услика
саб от усилка
и усил 4-ех канальный, то в мануле должна быть схема к конденсаторами для подключения саба и колонок на одну пару выходов
если колонки тыловые только к голове а саб и фронт от усилка. то пробема скорей всего в голове, т.к. у нее какая то несовместимость при работе от линейных и встроенного усилка, видимо усилок дает шум в линейный выход и этот шум выходит через встроенный усилитель магнитолы.....хотя может я и не прав.
вывод
- попробуй другую бошку
- другой межюлочник(лин кабель)
- поменять местами провода на колнках(от балды)
.... или сам усилок другой попробывать.
kudvy
фронт подключил на фронт усилка
саб - на зад(мост) усилка
тыловые АС - на тыл магнитолы
усил. - 4х канальн
maxyrius
можно попробывать переложить линейный кабель по центру авто
питание по левому борту а на фронт провода по правому.
попробуй подключить задние колонки к усилку вместо саба, думаю что все таки чудит магнитола.
попробуй отключать все частями и гонять (к примеру отключи фронт от усилка)
а вообще попробуй(у тя же 4 канала)
там 2 линеных выхода.
попробуй сделать так чтобы усилок получал сигнал только от фронтального выхода магнитолы, а тыловой лин выход просто болтался за магнитолой. т.е. надо либо усилко перевести в режим 2 канала на 4 либо разветвитель сделать.
