Max Rusak
Доброго времени суток. Проблема такая. На холостых оборотах постоянно мигает лампочка зарядки АКБ( как поворотники мигают с тпрактически с той же частотой). При включении печки или фар, мигать перестает. Менял регулятор напряжения - не помогло. И еще заметил, что при определенных оборотах фары мигают с частотой вращения двигателя. Где искать решение проблемы?
Alex_kr
попробуй на заведенной машине снять клемы с аккумулятора, если заглохнет то значит зарядки недает, тогда перебирай генератор, может щетки подчистить надо, или ухудший вариант навый покупать придется.
Serge!
Было похожее. На холостом не хватало напруги (лампочка мигала) на оборотах - перезаряд (> 15 вольт). Вылечилось чисткой массы РН и массы Аккума. Зарядка на ХХ повилась,перезаряд исчез.
З.Ы. А на РН светодиодики есть? Чо говорят?
Serge!
Машина-то какая? Массу РН я чистил у копейки,там он на крыле. 5,7 РН на генераторе. Вообще-то померий напругу и все станет ясно! И не спеши выкидывать старый РН - еще может пригодиться.
Kirgudu
Не думай снимать с АКБ клеммы, когда двигатель работает. Создается очень большой ток и можешь спалить электрооборудование.
Было такое. Проверь четки, предохренитель 8-ой или 10-ый почисть (не помню точно), лучше совсем замени. Собсно если не поможет - смотри по массе от АКБ.
Serge!
Кратковременное отключение допускается. Чтобы проверить нужно-то пару секунд.
Alex_kr
Клемы то снимать надо не на все время.
Тогда, уважаемый, вопрос к вам.
КАК вы проверите поступаетли ли зарядка на АКБ, если клемы снимать нельзя? Confused: 8-)
Kirgudu
Напряжение должно повысится незначительно, лампа потухнуть. Можно Омометром промышленным снять показания тока.
При БСЗ вообще не рекомендуется этого делать, можно поплатиться в добавок к генератору и магнитоле - коммутатором и датчиком холла.
Еще раз повторяю, ток ОЧЕНЬ большой будет при снятие клемм.
