k@zak
При работе двигателя горит лампа генератора в полнакала,
нет зарядки аккумулятора Sad
Подскажите что это? Как это исправить? Что можно заменить.
Макс39
В полнакала горит при повреждении диодного моста. Хотя может быть и обрыв одной из катушек статора. Ремонт обойдется вдвое дешевле замены на новый генератор. А что менять конкретно - вскрытие покажет.
k@zak
Спасибо, буду вскрывать Shocked
Alex_22_region
Погоди вскрывать, проверь есть ли напруга на обмотке возбуждения.
Можно кинуть прямой провод на нее с аккумулятора и посмотреть будет ли напруга с генератора.
