GONZA
Добрый день, пишу первый раз тут, по этому мог ошибиться разделом, сорри.
Есть ВАЗ-21083 96г. Хочу установить ЦЗ, как подключить к сигналке уже нашел, активаторы прибрел, дело за малым - прикрутить в дверь.
За какое место его лучше всего крепить, в смысле, к какой тяге прикрутить?
Вот здесь:
http://ch.narod.ru/noise/n13-512.jpg
прикручен к тяге от ручки двери(или я ошибаюсь, тогда к чему?), но у меня так не прокатит, так как эта тяга только открывает дверь, запереть с помощью нее не получится.
Есть вариант крепления прямо к стержню кнопки, но это не совсем удобно.. может есть какие-то стандартные варианты для 2108 старых моделей дверей(тех, где нет штатных мест под колонки)?
Наверняка есть где-то подробные описания, может кто подкинет ссылочку?
Спасибо заранее!!
VN
Не обижайтесь, но это абсолютно безграмотная и неправильная установка. Тяга цепляется на тягу кнопки, активатор ставится вертикально и его не видно за металлом. Ход спицы и тяги должен быть максимально параллелен тяги кнопки. С наскока и в первый раз можно ошибиться, что влечет за собой выход из строя активатора либо заклинивания самого замка. Ссылок на инсткции не знаю, возможно коллеги подскажут.
С Уважением, Экспертавто.
www.expertauto.ru
