Rendy
Продаются ли mp3 плееры для авто?
Интересуют не огромные кирпичи в которых влезают только огромные CD диски, а компактные плееры с SD картами.
Rendy
Обычный не влезает в карман. А тратить деньги на стоянку не хочеться.
Vitalek
не, специальные точно не продаются, можешь подключить проводами только, но сам понимаешь что качество будет похуже, выглядеть будет не очень (это может не главное) да и не удобно это будет.
поставть лучше тогда ченджер для дисков с мп3 куда нить, его не заметно
vitalik-b
а усилитель есть? или он тоже должен быть встроен в карманный проигрыватель? :)
ento
есть такая штука: http://www.dsg.ru/dsn/art/new/avtoMP3.htm
но, по-моему, неудобно это..
vitalik-b
штука прикольная, но автору тогда ведь все равно придется иметь балалайку с тюнером, а ему ее в машине иметь крайне не хочеца :)
Rendy
За ссылку спасибо.
Может действительно купить. Стоит всего 59 у.е. + 20 у.е. Flash карта.
Балалайка есть.
В Питере кажется никто не занял частоты: 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9МГц ???
Минусом является - нечтение SD карт.
Лев Лившиц
Господа. Хочу Вас всех обрадовать))
На самом деле магнитола с SD есть - PANASONIC CQ-SRX7000N.
Стоит около 12000 руб. Есть вход специально под флэшку. Очень классная вещь. Качество взука на нем ох...ое просто. Но модель очень редкая, почти не найдешь.
Dmitriy_Z
В смысле - защитить от кражи?
Покупай карманный флешовый mp3-плеер.
А чтобы его подключить в машине - есть два варианта: с хорошим звуком, но без радио, кассет, дисков и т.п., и с неважным звуком, но с радио и кассетником.
Ну второй вариант, наверное, понятен: покупаем дешевую китайскую магнитолу с аудиовходом на морде - таких много, ценой от 15 до 40 у.е., например, First, Satellite, Eurotec и т.п., некоторые даже неплохо играют. Лучше с эквалайзером - он поможет добиться более-менее приемлемого звучания. Достоинства варианта - не надо тратиться на дорогую акустику, аппарат не сможет реализовать ее преимуществ. Недостаток - все равно в машине будет торчать магнитола, а даже сторублевые железки иногда воруют, при этом могут ради дешевой железки побить дорогие стекла, и т.д
Первый вариант: ставим куда-нибудь скрытно, в удобное и оправданное с точки зрения разводки место усилитель. Усилитель желателен с возможностью регулировки громкости. Делаем или покупаем КАЧЕСТВЕННЫЙ шнур-переходник с выхода плеера на вход усилка (качественный - т.к. он будет длинным, а слабый сигнал+длинный шнур=искажения). Если дружишь с паяльником - выноси с усилка регулятор громкости и кнопку выключателя куда-нить на удобное место. Все - на торпедо машины ничего нет, кроме двух-трех незаметных кнопочек/ручек и гнезда или хвостика переходника к плееру.
Если с паяльником не дружишь и дорогой аппарат покупать не хочеться - поищи отечественный автоусилок "Романтика" - он маленький, на магнитолу не похож, можно разместить где-нить в пределах досягаемости и крутить регуляторы прямо на нем. А звучит неплохо. Стоит порядка 45-50 баксов.
Для полного антиворовского эффекта можно оставить дырку штатного места под магнитолу открытой и с торчащими из нее разноцветными проводами - типа, уже сперли Smile))
