igor ivanov
Хотел-бы узнать, от тех кто разбирал замок зажигания (ваз 2114)
вот что: хочу подключить (питание) автомагнитолу таким способом-
1 провод (память) -к проводу от аккумулятора к замку зажигания,
2 провод(непосредственно питание) к соответствующему контакту
микропереключателя замка зажигания (контакты 1 -5) (от него идет сигнал на блок бортовой сигнализации(вроде так называется) в том случае когда забыт ключ в замке зажигания а дверь открыта )
так вот вопрос в чем: можно ли так подключить? выдержат эти
контакты рабочий ток магнитолы 4*45 Вт(макс) ,подключены-только 2
динамика.??? Удообно будет-просто вставил ключ-магнитола включилась, вытащил-выключилась. и зажигание включать не надо.
или эти контакты совсем хилые??
(цепь хащищена предохранителем 15А )
Ocsic
14-й замок зажигания не знаю, но в любом случае автомагнитолу рекомендуется подключать на отдельный провод от аккумулятора. А чтобы при этом реализовать такую работу как хочешь ты, достаточно поставить одну дополнительную релюшку, которая будет управляться от замка зажигания, но замыкать при этом "силовую" цепь от аккумулятора.
