skalex
Коротко история:машина после аварии, утеряны все ключи иммобилайзера, стоит сигнализация. Двигатель не заводится, при включении зажигания не загорается лампа Check Engine. ЭБУ Bosch 1411020.
Вопросы: Как определить что виновато? Можно ли (если да, то как) определить исправность(неисправность) ЭБУ, иммобилайзера, сигнализации? Поможет ли тупая замена ЭБУ? Кто может помочь?
Отвечать можно на мыло или сюда. Всем спасибо. Sad
Sergeyi
если иммобилайзер штатный и от него утеряны все ключи и даже красный, то сам блок иммо нужно отключить, а код иммо стереть в EEPROM контроллера (можно конечно купить новый, но это в несколько раз подороже), CE правда всеравно должна загораться, если не горит, то либо нет почему то питания (обрыв, блокировка сигналки , и т.д. ), вообще лучше бы написали из какого города , самостоятельно проблематично будет разобраться наверное.
Пара & 3 кола
Примерно такая же была хрень:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48280
Petrovich
Имеет смысл проверить жив ли контроллер с помощью мотор-тестера или диагностической программы при подключении к компу. Есть ещё такое соображение : до аварии мог стоять и бош MP7.0 (1411020-40) Он не совместим по разъёму с остальными. Если "тупо" воткнули другой контроллер, то СЕ и не горит.
