RUSlan55
Авто: Шевроле Каптива 2,4
Доброго времени суток. Возможен ли взрыв конденсатора и при каких условиях? 8)
Возможен. Если включить его в цепь, не соблюдя полярность.
RUSlan55
возможен ли взрыв от так называемого двойного заряда?
ну, если слишком большое напряжение подать - тоже бахнет.
а что такое "т.н. двойной заряд"? :)
RUSlan55
:grin: один наверно умный человек посоветовал при замене АБ разряжать конденсатор - это я понимаю, а вот для чего его заряжать при отключенных усилителях я пока не пойму. То есть он советует открутить контакт на предохранителе около АБ затем дать + на конденсатор (якобы для зарядки его), и уже потом только подключать всё вместе. По его словам (специалист по установке звука в одной фирме) это для того чтобы избежать двойного заряда, т.к. времени у меня не было я не успел узнать точное определение сего действа, но угроза взрыва меня совсем не впечатляет...
RUSlan55
пасиб
