Демон
Привет.Пожалуйста помогите решить проблему: при сбросе газа,т.е при торможении двигателем при понижении оборотов приблизительно до 1000 происходит сильный рывок,иногда он может не проявляться 1-2 недели.Данная проблема с новья,диагностика ничего не показывает,перешивал программу управления - проблема осталась.Такое ощущение, что происходит сильное обогащение. :ooo:
vazer101
При сбросе газа и включенной передаче контроллер отключил подачу топлива, если обороты коленвала выше порогового уровня. На разных контроллерах и прошивках он может отличаться (~1200 об/мин). При падении оборотов до этого порога контроллер включает бензонасос. Ощущается рывок.
Демон
Спасибо за внимание.Это все понятно,но на других машинах и иногда на моей рывок не такой сильный,просто толчок.Неудобно ездить в городском режиме - при понижении оборотов прибл.до 1000-1200об/мин приходится кратковременно выжимать сцепление.Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!
