Dmitriy 102
Вот наблюдаю непонятное явление (или мне так кажется) в работе саба (DLS 25 см). В мороз он работает намного хуже, чем в тепле. После получаса работы приблизительно становится более менее. Усилитель Blaupunkt GTA 5000, 5-ти канальный, фронт MB cuart 16 см, разделенка, и сзади в полке есть акустика этой же фирмы.
Вопрос: в чем сдесь дело, или так должно быть.
И еже вопрос какая методика настройки подобных аудио систем.
Это нормально. Саб прогревается и начинает играть нормально...
Установочные студии рекомендуют сначала или прогреть салон, или дать поработать всей системе 10-15 минут для прогрева на малой громкости. При больших и средних нагрузках холодная апаратура может выйти из строя.
DmitryX
Согласен, нужен прогрев при работе на малой громкости, не насилуйте технику... Дело в том, что как в любой электро-механической системе, в динамиках условия внешней среды (температура, влажность) играю важную роль... При сильном понижении температуры повышенные искажения неизбежны, особенно в низкочастотном диапазоне...
S.W.I.N.E
DmitryX писал(а):Согласен, нужен прогрев при работе на малой громкости, не насилуйте технику... Дело в том, что как в любой электро-механической системе, в динамиках условия внешней среды (температура, влажность) играю важную роль... При сильном понижении температуры повышенные искажения неизбежны, особенно в низкочастотном диапазоне...
Ссылочку в подписи уберите пожалуйста неоплаченная реклама нам ненужна (впрочем как и оплаченная)
