МаксОр
После замены одноструйных писалок на двух-струйные, резко упал напор омывайки на лобовуху (ну это собственно и понятно почему). Для решения проблемы возникает необходимость заменить моторчик более мощным. Но нет никакой инфы по мощности моторчиков. Какой порекомендуете купить? Заранее благодарен.
s_m_u_t
я себе поставил 2 мотора беленькие говорят 10-тые они мощней, в 4 дырки льёт отлично
miller
После выхода из строя насоса купил в кэмпе какой-то калужский (какой был). Отличается от штатного немного бОльшими размерами и более простой формой. Так вот он оказался слабже Sad, такой не бери.
Sonar
Актуально!
Есть мысль одну струю, хотя бы со стороны пассажира, заглушить. Тогда с водительской стороны нормально будет лить..
s_m_u_t
смысл в 2-х струйных писалках если одно отверстие глушить, пассажирский дворник качественно не будет очищать
s_m_u_t
Jullingi
Не проще взять моторчик с иномарки? Все тоже самое, только мощней. У меня так и сделано, никаких нареканий нет. Распыл на стекло обалденный. Very Happy
МаксОр
Собственно такая мысль сразу и пришла в голову. Один мотор (новый) поставить на одну писалку лобового и заднее стекло (093), а второй (старый) на писалку пассажира. Вот и хочеться подобрать моторчик получше. Схемку подключения уже продумал, осталось прикупить мотор и воплотить в жизь.
Sonar
А от какой модели подходит? Нужно ли что-нибудь дорабатывать или в штатные места ставится?
Jullingi
Ставила от BMW на наше штатное место. Встал как родной (для прочности на двухсторонний скотч к бачку).
МаксОр
Jullingi писал(а):
Ставила от BMW ...
А цена при этом во сколько раз больше?
Vistan
Недавно на моей 21093i накрылся насос заднего омывателя. По гарантии его поменяли на насос от 10-го семейства (от 9-го на СТО не оказалось в наличии). Напор жидкости явно возрос. На досуге переброшу моторчики местами, чтобы десяточный лил на лобовое.
Sonar
Смысл - пока ситуацию не исправишь.. это бред конечно Smile
Один момент тут такой.. можно попробовать поискать сами форсунки.. т.к. у меня тут одно время стояли синеватого цвета с двумя отверстиями - так не жаловался чтобы плохо лили на стекло.. а на мойке мне одну форсунку сломали, купил черного цвета и из нее фигово льет теперь - брызгает сантиметров на 10 и все.. хотя которая осталась синего цвета льет просто чуть не на крышу.. скорее всего халявно отверстия делают сейчас.. слишком большие и давление нужное не создается.. при выборе обращать внимание нужно на этот момент.
Старый Лыжник
У меня всё наоборот.
Заменил вчера форсунки на двойные и напор увеличился.
Мотор я не трогал вообще.
surik93i
десяточный в полтора раза мощнее. размер такойже
Must
Делал так: На жопу оставил старый мотор,на морду от 10-ки плюс
двойные писалки впереди.Напор GOOD.
UBER
У меня просирается только с 2-3 нажатия на рычаг омыва. Писалки - голубоватые двухсопловые.
Это у всех так или мотор слабоват?
Может что-то с контактами или напряжением?
Где то советовали ставить полностью бачок омывателя от классики (05-07).
Sergol
У меня вышел строя моторчик омывателя. Я его снял, он белый и написано 2110. Пошел в магазин говорю нужен такой-же, нашли на вид один к одному, но 2109. Поставил, в мощности струи разницы никакой не обнаружил.
Atrox
А схемку не дашь оценить, я тоже хочу так замутить? 8-)
Kirill111
Хммм. А я и не знал что на заднюю писалку свой насос есть. Вот почему она у меня не писает. Smile Подскажите, где его искать-то, этот насос. А то в книжке что-то не нашел... Заранее спасибо. 8-)
МаксОр
Да нет, ты не правильно понял. Стандартно стоит один мотор (общий) и на передние и на заднюю писалки. А дальше идут 2 клапана, которые и регулируют поток: либо перед, либо зад.
Поэтому я и решил поставить второй моторчик, благо в бачке предусмотрено место для него, только дырку придется проколоть.
surik93i
если убрать клапана, то водичку из писалки дольше нада будет ждать
Sergey_C
а где эти клапана? а то у меня тоже перестало течь сзади. Хочу выяснить, что случилось. Может замерзло. Хотя уже 2 недели не работает.
Avantime
Вчера полетел старый моторчик, купил в магазине новый за 118р(из прозрачного пластика, написано 2108-2110). Поливает отлично, у него даже звук немного другой.
p/s/ Я писал про главный моторчик, который стоит в бачке!!!
Kirill111
У меня тоже вроде нет никаких клапанов... Трубка напрямую идет от бачка к писалкам, хотя в одном месте она раздваивается и трубочка уходит назад... Но задняя писалка не писает, да и от передних, как тут писали, приходится долговато ждать струи. Может прежний владелец удалил клапана? Как их на место вернуть? Может кто фотки кинет или схемку подключения клапанов... 8-)
