Долгими зимними вечерами занялся инсталляцией музыки в 102-ю. Голова -Сони -кассетник, у него самый мощный усилок встроенный по тестам, назад -блины Кенвуд в полку из фанеры.Качают так: батя ох...ел сидя на заднем, когда я на полную врубил :-D Теперь осталось фронт: есть 4-ре 13см влагостойкие 2-полосные коаксиалы Сони. Раньше стояли в дверях и замки бренчали, что с ними можно сделать, чтобы ручки не брякали (или это врожденное? :ooo: ) и может лучше под сидения ящики изготовить и туда еще два блина прикупить? но какой обьем ящиков для них нужен? и можно ли две колонки 13-см на канал подключать и как: -- или =? Кормильцы, выручайте?
BIF
на самом деле колонки можно подключить ТОЛЬКО
ты же их к усю будешь кидать иль все же к мафону
а вопрос номер два это К СПЕЦАМ как подключать то паралельно или же последовательно. а с ящиками ахото то тебе с этим возиться чтобзвук по ж..пе бил.
последовательно - получишь 8 Ом, играть будет чуть тише, но все равно нормально...
а параллельно с 2 Омами спалишь усь :)
default
vitalik-b писал(а):последовательно - получишь 8 Ом, играть будет чуть тише, но все равно нормально...
8 Ом будет не чуть тише, а прилично тише, а с 2-мя спалишь усь однозначно.
val102
А вобще это бред колонки под сидение (ну конечно смотря чем ты слушаешь музыку
). И с таким набором компанентов которые ты перечислил звука всё равно хорошего не будет, но раз тебе понравилось, то значит это удовлетворяет твои запросы, 13см. колонки поставь в двери, на дверях в обшивке как минимум надо поменять все клипсы. Если 13см колонки коаксиалы, то отдели от них твитеры и поставь на стойки, их положение на стойках и направление выбери экспериментальным путём.
Вспомни школу и посчитай: на какое минимальное сопротивление нагрузки расчитана твоя маг-ла - допустим 2Ом==> если твои динамики по 2 ома, а ты их еще и запаралелишь,а при парал соединении Rсум=1/R1+1/R2 т.е. 1/2+1/2=1Ом==> может плохо кончится для твоей маг-лы :-( . При последовательном соединении Rсум=R1+R2=4Ом больше = тише, но меньше искажения 8-)
Если есть усилитель, то можно так:
1) 4-х канальный: пару 13 и пару блинов к усилителю, другую пару к магнитоле
2) 2-х канальный: какую-нить пару колонок к усилителю (желательно фронт), а две другие пары к магнитоле (если она 4-х канальная)
По поводу установки 13 в коробки и под сиденье - не серьезно, лучше уж без них... Советую поставить их в задние двери, а на блины в задней полке урезать верхние частоты...
PS: без усилка лучше 3 пары колонок не ставить, дабы большей мощности звука не будет, поскольку магнитола не может дать больше чем ей положено...
