@lllig@tor
Сомневаюсь,что ответят,но может кто знает,не работает основной брелок,тот что с пейджером.При нажатии на кнопку лампочка на брелке загорается и при открывании дверей пейджер пищит как положено,но поставить/снять с сигнализации не получается.Батарейку поменял.Другой брелок(без пейджера) работает без проблем.
Восьмеркин
А при нажатии на кнопку и ее отпускании кнопка как бы пружинит или нет? А то у меня сегодня кнопка запала, потому что под ней сломалась кнопка микровыключателя. Купил за 10р. на Митино, впаял за 3 мин. Все заработало 8-)
surik93i
мож распрограмировалась, тогда по инструкции програмировать оба брелка заново
serg2004
Была такая же проблема с пейджером этой же сигналки. Причем запрограммировать заново не удавалось. Меняли пейджер (или ремонтировали) по гарантии. Похоже это глюк данной сигналки.
@lllig@tor
serg2004,похоже на твой вариант.Сегодня заработал брелок,потом опять перестал.Открыл гарантийный талон-гарантия 36 месяцев,машине полтора года.Но не могу найти адреса гарантиек,в инете только адрес представительства в Москве.Сигнальный пр-д,д.5.Может кто знает адреса гарантиек компании Saturn в Москве
