agave
Какой можно установить на эту магнитолу ПДУ на рулевое колесо?
нужен ли переходник? и сколько всё это может стоить?
Спасибо.
Машина ВАЗ-21063
насколько мне известно, никакой...
agave
но ведь в инструкции написано, что можно..
через какой-то переходник, итп...
Ischander
Я сделал так. у меня голова JVC-9104 я купил пульт RM-RK50 открыл его выпаял ИК светодиод, впаял вместо него двужильный провод, длиной 120 мм (ну это по обстановке) выел его через отверстие от диода и на конец его припаял тот самый ИК диод. Тперь самое интересное: пульт крепится на руле слева под пальцами двусторонним скотчем, провод приклеил к рулю черным скотчем и диод направил на аппарат справа на тыльной стороне рулевого колеса естественно, угол работы примерно градусов 20 ну в общем на прямой вполне нормально, а галвное цена вопроса 400р.(если в коплекте нет такого пульта) и масса удовольствия а про безопасность я вообще молчу.
