DEM_nov
Установили мне этот аппарат в сочетании с колонками JBL. Проблемма заключантся в том что когда прибавляешь громкость более 25 появляются неестественные помехи как бы прерывает т.е. бас вообще не вытягивает любой кассетник в 3 раза лучше играет.
направильное питание магнитолы.
акустика подключена с неодинаковой полярностью.
что-то накручено эквалайзером.
DEM_nov
Как правильно подключить питание? они говорят что там штатная проводка и должно все быть нормально, полярность в порядке.Может плюс напрямую кинуть
DEM_nov
Да вот дело в том что магнитола ни тухнет и не моргает просто попутно с басом щелчки какие то как будто хочет потухнуть. колонки max 300W тянут я не думаю что на них защита срабатывает.
накая нафиг защита... кто 300вт тянет? шутник аднака :)))
там написано, как правильно подключать магнитолу!
DEM_nov
Короче так я не знаю что эти мудаки наделали надо все занова самому подключать! Такая херь: машина не заведена маг. прекрасно играет на полную громкость басы+5 заводишь и все бас как вводу канул одно заикание. я думаю + надо на прямую сделать. как в десятке его лучше протянуть и какого сечения
Браток, я думаю это все дело в полярности, проверь ее
все дело в волшебных пол-литровых пузырьках... но в этом случае уж точно в полярности.
