vikrb
Вибрации на руле из-за шин и дисков:
1. Деформация диска
2. Плохая балансировка колес.
3. Неравномерный износ протектора.
4. Грыжа в области боковины или протектора покрышки.
Продолжите список Pls
Общее состояние ходовой (шаровые , маровые всякие сайлентблоки с наконечниками и тягами ) да и просто говно с дороги в диске с внутренней стороны снимешь колесо , помоешь или просто почистишь и легчает.
Serж79
Если с тяжелого бадуна, опять же..))
Al_Dimich
Авто: xDrive
vikrb писал(а):Вибрации на руле из-за шин и дисков:
1. Деформация диска
5. Изначально бракованные диски (радиальные, торцевые биения).
6. Изначально бракованные шины (силовая неоднородность).
7. Налипшие на диск снег-грязь.
Viktor_21102
8. колпаки на колесах.
9. Неправильно прикрученные колеса при бОльшем, чем положено центральном отверстии (закручивать надо постепенно понемногу по очереди противоположные болты. Обычно закручивают сразу до конца первый болт - это неправильно).
vikrb
Спасибо всем ответившим, а про колпаки не очень понятно
Просветите, Pls!
Viktor_21102
vikrb писал(а):8. колпаки на колесах.
Просветите, Pls!
Несколько раз на форуме звучало, что биение пропало после снятия с колес пластмассовых колпаков. Не знаю, или они сами не отцентрованы или крепятся к колесу неровно (хотя пластмассы не тяжелая), или деформируются они на скорости.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
тормазные диски
развал/схождение/кастор
vikrb
[quote="Al_Dimich"]
1. Деформация диска
Будут дополнения (напомню - вибрация на руле из-за шин и дисков)?
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Была такая же проблема сначало на десятке потом на 99.
На десятке так и отьездил три года. Пробовал разные шиномонтажи.
Ставил импортную резину. Nokian Pirelli.
На 99 сразу заменил бц11 на yakogama стало лучше но до идеала далеко.
На зиму купил nokian а диски mefro штамповка. (так называемые немецкие) Ну думаю всё отмучился . И каково же было моё удивление когда на скорости 90-110 появилась та же вибрация руля.
Этой весной решился купить кованные диски, купил Ступинскии "Авиатехнология" СМК. Поставил с той же резиной Yakogama. Сразу почувствовал разницу, машина сразу стала как будто другая, вибрация пропала вообще, на любой скорости .
От управления авто только положительные эмоции.
Так что дело было в дисках.
Я ездил на 2-х 21099 одна совсем новая, другая постарше, в общей сложности использовал 4 комплекта дисков(2-штампованные,1-кованые,1-литые), 3 комплекта резины - вибрация была всегда,правда на разных скоростях от 80 до 110.
vikrb
Дырявый глушак писал(а):Я ездил на 2-х 21099 одна совсем новая, другая постарше, в общей сложности использовал 4 комплекта дисков(2-штампованные,1-кованые,1-литые), 3 комплекта резины - вибрация была всегда,правда на разных скоростях от 80 до 110.
Вот блин, а в чем же дело ,у тебя было? Какие мысли?
Напиши какие диски с какой резиной ставил, размеры их ,чьи и какие диски ?
Falcon[SD]
v00d00 писал(а):развал/схождение/кастор
ну это в смысле если ответственные за это узлы разбиты (сайлентблоки, шаровые, наконечники). тогда еще и при разгоне/торможении и на колее машину будет тянуть влево-вправо.
sort
У меня машинка при разгоне тянет вправо, а при торможении влево! Шаровые и наконечники новые (Lemferder).
И шо мне теперь делать? :ooo:
