Yugeniy
У меня ВАЗ-21103 16V! Который раз меняю масло, больше 3 литров не влазит! По щупу даже выже мах! Surprised Хотя по инструкции 3,5 чтоли или 3,3 точно не помню! Сливал на горячую, давал стечь 15 мин.
Че делать то? по мурзилке лить или по щупу?
UDima
лей по щупу, между мин и мах
учти, что если масло выше мах, то может засраться ДМРВ, кроме того есть предписание гарантийным СТО, что не менять ДМРВ, по гарантии, если уровень масла мах и выше.
ЮРИЙ 177
Всё масло можно слить только перевернув движок вверх ногами.
Alex_22_region
Так и должно быть. 3.3 литра это объем маслянной системы (пустой). Есть несливаемый остаток, а в 16V еще стоят обратные шариковые клапана, препятствующие сливу масла из каналов гидрокомпенсаторов. Поэтому не парься и лей по щупу.
21120
Ни фига я не понимаю, датчик расхода воздуха стоИт сразу за воздушным фильтром, от него до дроссельной заслонки целый метр воздуховода (изогнутый причем), при работе поток воздуха идет по воздуховоду в двигатель - как может масло попасть на ДМРВ???
UDima
есть такое слово "ПОИСК", которое рулит, АднАзначнА.
Yugeniy
Я тут вспомнил!!! У меня же сзади проставки ("домики") стоят! Правда зад несильно задран! Может из-за них щуп дает погрешность при проверке масла? А? Very Happy
Yugeniy
ВикторП
а вот с этого места поподробней - каким образом может ДМРВ засраться?
21120
Угу, нарулил вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42499&highlight=&sid=943cb7410882743fc8c3b2e106aacec8
надо же...
