На прогретом прослушивается стук распредвала, с давлением масла все в порядке . Замена головки-однозначно? Подскажите плз! Shocked
default
А с чего ты взял что это именно распредвал?? Опиши стук. Когда появляется на холостых или при повышении оборотов? Звонкий или не очень и т.д.
iva?
Стучать могет и провернувшийся вкладыш(шатунный), а звук похож на звук стучащего клапана.
083 083
Стук глухой,(появляется при прим.50грд.) на холостых.С увеличением оборотов пропадает, затем его слышно "через раз" ,на холостых-снова стучок.
У меня знакомый- автосамоделкин говорит-распредвал (шлушал он его)
Я стараюсь по поводу авторемонта его не тревожить.
default
Трудно так через интернет стуки слушать, но вобще похоже на то что это у тебя юбка поршня задевает гильзу, но это конечно не факт. Возьми .... блин забыл как она называется .... ну у врачей штука такая две трубки в уши, которой лёгкие слушают и послушай с её помощью мотор прикладывай сначала сверху к клапанной крышке, потом послушай поршни прикладывая спереди к блоку цилиндров. Так ты поймёшь откуда конкретно твой звук идёт, а после локализации стука проще будет поставить диагноз.
iva 728 не в обиду будет сказано, но ты абсолютно не прав
083 083
ok. попробую этой штукой прослушать, спасибо за отзыв Very Happy
а все-таки если распредвал, корпус головки в цветмет нести ?
Primaxis99
Да стопудово стаканчик-толкатель клапана стучит или клапан в направляющей бьется!
default
Да не думаю, головку на помойку только в том случае если повреждены нижние постели. А всё остальное что находится в головке меняется на новое и получается "нульсовая" головка в старом корпусе
default
Опять же через интернет трудно определить, но 083 083 говорит что звук глухой, а когда клапан в направляющей бьётся то звук звонкий будет.
default
083 083 , хотя для тебя лучше чтобы это напраляющая была чем юбка об гильзу, головка намного дешевле лечится!
