Sergey-k
ВАЗ 21102. Думаю поставить стальные штампованные диски 13" на летнюю резину, у нас в магазинах нашел вроде бы нормального качества узбекские FMZ только таких размеров ( указаны в названии темы), продавцы говорят по разному, АВТОВАЗ рекомендует ЕТ35 (уже не рекомендуют ЕТ40). Что выбрать? На что влияет? Спасибо.
moonchild
из архива "За Рулем"
5. Объясните, что такое плечо обката, какова его роль, как оно меняется в процессе эксплуатации автомобиля.
Плечо обката - это расстояние от линии пересечения срединной плоскости шины с поверхностью дороги до точки пересечения оси поворота с этой же поверхностью.
При положительном плече обката случайное повышение силы сопротивления одного из колес способно вызвать поворот руля в эту же сторону и нарушить курсовую устойчивость автомобиля.
Разрабатывая конструкцию подвески, стремятся уменьшить положительное плечо обката или даже сделать отрицательным. Один из примеров - переднеприводные автомобили ВАЗ.
В эксплуатации плечо обката практически не меняется. Однако оно зависит от вылета колеса - расстояния от срединной плоскости обода до привалочной плоскости диска. Меньший вылет увеличивает плечо обката. Мы не рекомендуем устанавливать на автомобиль колеса с вылетом, отличающимся от предписанного АвтоВАЗом более чем на 5 мм.
В продолжение этой темы
Ширина диска влияет на увод покрышки в повороте...с шириной 5" покрышка будет более бочкообразная...более комфортная езда....с шириной 5,5" боковина будет менее бочкообразна, соответственное более жесткое преодоление дефектов дорожного покрытия, в повороте лучше будет держать траекторию...но!...и более резкая способность к сносу-заносу, т.к. бочкообразная покрышка перемещается в поперечном направлении не не отрывая протектор от дороги...
выбор делайте сами
Sergey-k
2 moonchild: Спасибо, если я правильно понял штатный диск 13" 5J ET35, и если потавить диск 13" 5J ET40, то хуже не будет, но ведь ИМХО уменьшится колея и, теоретически, устойчивость д.б. хуже? или я что-то не так понял? Кстати по букварю АВТОВАЗ диски 5 1/2J допускает.
И вообще, если кто ставил диски с изменененными от штатных шириной и вылетом, поделитесь своими впечатлениями
Sergey-k
Видимо тема неинтересна. Склоняюсь к 51/2J ET=40
